Produkt podobný k:
T641 • Metrické rozměry • Závitníky DIN 371, 376 HP HSSE-PM pro průchozí i slepé otvory • Šedá a tvárná litina s axiálními otvory pro přívod chladicí kapaliny
Závitníky Beyond™ s přímými břity HSS-E-PM • Slepé otvory
Objednací číslo4035533
ISO katalogové IDT641M200X250R6HX-D6ANSI katalogové IDT641M200X250R6HX-D6
Threading: Blind Hole
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 376
Chamfer Form C (2–3)
HSS-E-PM
Through Coolant: Axial: Tapping
Manufacturer’s Specs: M
Tapping Helix Angle: 0°
Objednací číslo | 4035533 |
ISO katalogové ID | T641M200X250R6HX-D6 |
ANSI katalogové ID | T641M200X250R6HX-D6 |
Grade | KP6525 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M20 X 2.5 |
[L] Overall Length | 140 mm |
[L] Overall Length | 5.51 in |
[L3] Thread Length | 25 mm |
[L3] Thread Length | 0.98 in |
[L2] Useable Length | 64 mm |
[L2] Useable Length | 2.52 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Dimension Standard | DIN 376 |
Thread Tolerance Class ISO | 6HX-I |
Materiály obrobků
Použití
Class of Fit: 6HX
DIN number 371
DIN number 376
HSS-E-PM
Karbidy
KP6525
Coated HSS-E-PM. PVD — heat- and wear-resistant high vanadium — cobalt powder metal HSS substrate coated with wear-resistant TiCN base layer and low-friction TiN top layer. Use in steel, cast iron, and cast aluminum with silicon.
Vlastnosti a výhody
- KP6525 s povlakem TiCN + TiN pro závitování litin a litého hliníku.
tolerance stopky | |
D dělené rozměry | D Palcové rozměry |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
D | tolerance h6 + / - |
6 | +0, -0,008 |
8 | +0, -0,009 |
12 | +0, -0,011 |
