Produkt podobný k:
T690 • Machine Screw and Fractional • Form D Plug Chamfer
Beyond™ Left-Hand Spiral-Flute, Right-Hand Cut HSS-E-PM Taps • Through Holes
Objednací číslo5705412
ISO katalogové IDT690NC#08-32RH4-AANSI katalogové IDT690NC#08-32RH4-A
Tapping: Through Hole
Chamfer Form D (3.5–5)
HSS-E-PM
Flood Coolant: Tapping
Manufacturer’s Specs: UNF
Manufacturer’s Specs: UNC
Manufacturer’s Specs: ANSI
Tapping Helix Angle: L15°
Objednací číslo | 5705412 |
ISO katalogové ID | T690NC#08-32RH4-A |
ANSI katalogové ID | T690NC#08-32RH4-A |
Grade | KSS29 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | #8 - 32 |
[L] Overall Length | 54 mm |
[L] Overall Length | 2.13 in |
[L3] Thread Length | 7.9 mm |
[L3] Thread Length | 0.31 in |
[L2] Useable Length | 19.5 mm |
[L2] Useable Length | 0.77 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4.267 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.168 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Tap Pitch Diameter Limit | H4 |
Materiály obrobků
Použití
HSS-E-PM
Karbidy
KSS29
Surface treated HSS-E-PM powder metal HSS-E substrate with oxide/nitride surface treatment that provides wear resistance in nickel alloys.
Vlastnosti a výhody
- KSS29 oxide/nitride for nickel- and cobalt-based alloys.
- KSP27 AlCrTiN for nickel- and cobalt-based alloys.
tolerance stopky | |
D | tolerance h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
Rychlosti a posuvy
Průchozí otvory | Slepé otvory | ||||||||||
Rozsah řezných rychlostí | Rozsah řezných rychlostí | ||||||||||
Materiálová skupina | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | |
S | 2 | T690 | KSP27 | 11 | 16 | 25 | T692, T694 | KSP27 | 8 | 11 | 17 |
3 | T690 | KSS29 | 5 | 8 | 12 | T692, T694 | KSS29 | 4 | 6 | 9 |
Materiálová skupina | |||||||||||
Rozsah | Rozsah | ||||||||||
Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | ||
S | 2 | T690 | KSP27 | 3 | 5 | 8 | T692, T694 | KSP27 | 2 | 4 | 5 |
3 | T690 | KSS29 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | T692, T694 | KSS29 | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
Řezné podmínky
