Produkt podobný k:
T838 • Tvar C se středně dlouhým náběhem • Pohybové šrouby a dělené rozměry • DIN 371, 374 a 376 • Použití ve flexibilních tlakových upínačích
Závitníky GOtap™ T838 s břity do šroubovice HSS-E • Slepé otvory
Objednací číslo6173097
ISO katalogové IDT838NC15000-6R2B-D6ANSI katalogové IDT838NC15000-6R2B-D6
100076705
Tapping: Blind Hole
Class of Fit: 2B
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
Chamfer Form C (2–3)
38618
Flood Coolant: Tapping
Manufacturer’s Specs: UNF
Manufacturer’s Specs: UNC
Tapping Helix Angle: 45°
Objednací číslo | 6173097 |
ISO katalogové ID | T838NC15000-6R2B-D6 |
ANSI katalogové ID | T838NC15000-6R2B-D6 |
Grade | KSP39 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | 1 1/2 - 6 |
[L] Overall Length | 200 mm |
[L] Overall Length | 7.87 in |
[L3] Thread Length | 40 mm |
[L3] Thread Length | 1.57 in |
[L2] Useable Length | 100 mm |
[L2] Useable Length | 3.94 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 28 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.1024 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Dimension Standard | DIN 376 |
Thread Tolerance Class ANSI | 2B |
Materiály obrobků
Použití
100076705
Tapping: Blind Hole
Class of Fit: 2B
DIN number 371
DIN number 374
DIN number 376
38618
Karbidy
KSP39
HSS-E substrate with black oxide surface treatment. Use in a variety of materials, including steel, stainless steel, and ductile iron. Not recommended for non-ferrous materials.
Vlastnosti a výhody
- KSU31 TiN
- KSP39 s oxidem
tolerance stopky | |
D Palcové rozměry | tolerance |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
D mm | Tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
