Produkt podobný k:
Kleštinové upínače závitníků TG100
Kleštinové upínače závitníků s válcovou stopkou TG100
Objednací číslo1014086
ISO katalogové ID100TGST100080MANSI katalogové ID100TGST100080M
Tapping: Through Coolant
Shank - Cylindrical with Square
Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
Coolant - No Coolant
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1014086 |
ISO katalogové ID | 100TGST100080M |
ANSI katalogové ID | 100TGST100080M |
Tap Range | M10 mm |
Tap Range | in |
Collet Series | TG100 |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 10 mm |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 0.3937 in |
[S10] Square Size | 8 mm |
[S10] Square Size | 0.315 in |
[L9] Clamping Hole Length | 30 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.1811 in |
Použití
Vlastnosti a výhody
- Kleštiny s pryžovým těsněním v drážkách pro aplikace s vnitřním chlazením.
- Pro použití ve všech standardních kleštinových upínačích TG.
- Zajišťují neuvěřitelné upnutí (poměr 3:1) a přesnost při závitování.
- Drážka v zadní části kleštin slouží jako pohon čtverhranné stopky závitníku.
- Kleštiny pro závitníky s válcovou stopkou ERICKSON™ jsou průmyslovým standardem.
- Vyrobeny v třídě přesnosti 2 podle DIN 6499.
