Produkt podobný k:
TM41 Parallel Cutter Inch • Weldon Shank
TM41 • Weldon® Shank • Parallel Threads
Objednací číslo5593177
ISO katalogové IDTM41D083L177Z1ANSI katalogové IDTM41D083L177Z1
- H Hardened Materials
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 5593177 |
ISO katalogové ID | TM41D083L177Z1 |
ANSI katalogové ID | TM41D083L177Z1 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 21.2 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .835 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 16 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | .63 in |
[L] Overall Length | 104.9 mm |
[L] Overall Length | 4.13 in |
[L3] Usable Length | 45 mm |
[L3] Usable Length | 1.77 in |
Number of Inserts | 1 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
- For internal and external threading on most types of workpiece materials.
- One tool is used for both right- and left-hand threads.
- All cutters have through-coolant capability.
- Utilizes inserts with various profiles and pitches.
Řezné podmínky
Závitovací operace podle držáků nástrojů | ||||||||
Min. Ø závitu | ||||||||
Držák nástroje | D1 | ISO (hrubý) | ISO (jemný) | |||||
TM41D083L177Z1 | .835 | – | – | – | – | – | – | – |
TM41D097L169Z2 | .970 | – | – | – | – | – | – | – |
TM41D118L256Z3 | 1.180 | – | – | – | – | – | – | – |
TM41D142L169Z5 | 1.420 | – | – | – | – | – | – | – |
TM41D142L256Z4 | 1.420 | – | – | – | – | – | – | – |
2 Step Clamping System! |
Step 1. Location Screw (2) |
Step 2. Clamping Screw |
