Produkt podobný k:
Stopkové frézy s VBD • Kuželové frézy
Objednací číslo3031715
ISO katalogové IDTMT25D110L170Z4ANSI katalogové IDTMT25D110L170Z4
- H Hardened Materials
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 3031715 |
ISO katalogové ID | TMT25D110L170Z4 |
ANSI katalogové ID | TMT25D110L170Z4 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 26.39 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.039 in |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 27.94 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 1.1 in |
[L] Overall Length | 103.1 mm |
[L] Overall Length | 4.06 in |
[L3] Usable Length | 43.2 mm |
[L3] Usable Length | 1.7 in |
Number of Inserts | 4 |
Max RPM | 8806 |
Gage Insert | TM25..T |
Torque Insert Screw | 35 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
- Rozsah řezných průměrů .550" až 1.100".
- Pro vnitřní i vnější závitování většiny materiálů obrobků.
- Jeden nástroj pro levé i pravé závity.
- Všechny frézy mají vnitřní rozvod chlazení.
- Možnost použití břitových destiček s různými profily a roztečemi.
Rychlosti a posuvy
TM25 Inserts
Řezné podmínky
Závitovací operace podle držáků nástrojů | ||||
Min. Ø závitu | ||||
Držák nástroje | D1 max | |||
