*に類似する製品:
5720 Series • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
製品番号5672871
ISO カタログ IDC5720VZ16-A2.00Z4RASIカタログIDC5720VZ16-A2.00Z04R
- .caption
Spiral Circular
Slotting: Shoulder Profiling
フェイスミーリング
ヘリカルミーリング
ランピング加工:ブランク
ミーリング — スルークーラント
ミーリング — 側面および正面
ポケット溝加工
カウンタボーリング
Inclined Square End Mill
| 製品番号 | 5672871 |
| ISO カタログ ID | C5720VZ16-A2.00Z4R |
| ASIカタログID | C5720VZ16-A2.00Z04R |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 50.8 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 2 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
| [D6] Hub Diameter | 45 mm |
| [D6] Hub Diameter | 1.7717 in |
| [L] Overall Length | 40 mm |
| [L] Overall Length | 1.5748 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 16 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.63 in |
| Number of Inserts | 4 |
| Weight Pounds | 0.62 |
| Max RPM | 30000 |
ワーク材料
- .caption
使用法と用途
Spiral Circular
フェイスミーリング
ヘリカルミーリング
ランピング加工:ブランク
ミーリング — スルークーラント
ミーリング — 側面および正面
ポケット溝加工
カウンタボーリング
特徴と利点
- For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
- Maximum stability in high-speed applications.
- Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
- Internal coolant supply.
- Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
推奨送り量の開始値 [mm]
| 5720 Series • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
| インサート ブレーカ形状 | 径方向の切込み量(ae)の割合に対する1刃あたりの推奨送り量の開始値(Fz) | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | |||||||||||
| L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
| ...FR721 | 0,12 | 0.45 | 0.81 | 0,08 | 0.33 | 0.58 | 0,06 | 0.25 | 0.43 | 0,06 | 0.21 | 0.38 | 0,05 | 0.2 | 0.35 |
| ...ER721 | 0.15 | 0.50 | 0.92 | 0.11 | 0.36 | 0.66 | 0.08 | 0.27 | 0.5 | 0.07 | 0,24 | 0.43 | 0.07 | 0,22 | 0,40 |
| L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. | |||||||||||||||
| 5720 Series • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
速度
推奨切削速度の開始値 [m/min]
| 5720 Series • Recommended Starting Speed [m/min] | ||||
| 材種 | GH1 | |||
| 切り屑厚さ(hex)(mm) | 最小 | 最大 | ||
| 被削材 グループ | 最大 | スタート | 最小 | |
| P | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| K | 1 | 215 | 140 | 120 |
| 2 | 195 | 120 | 100 | |
| 3 | 180 | 105 | 80 | |
| N | 1 | 795 | 695 | 600 |
| 2 | 615 | 520 | 425 | |
| 3 | 615 | 520 | 425 | |
| S | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – |
| As the average chip thickness increases, speed should be decreased. Material groups P, M, K and H show recommended starting speeds for dry machining. For wet machining, reduce speed by 20%. Material groups N and S show recommended starting speeds for wet machining. Not recommended for dry machining. | ||||
| 5720 Series • Recommended Starting Speed [SFM] | ||||
| 材種 | GH1 | |||
| Chip Thickness hex Inch | 最小 | 最大 | ||
| P | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| K | 1 | 705 | 460 | 395 |
| 2 | 640 | 395 | 330 | |
| 3 | 590 | 345 | 260 | |
| N | 1 | 2610 | 2280 | 1970 |
| 2 | 2020 | 1705 | 1395 | |
| 3 | 2020 | 1705 | 1395 | |
| S | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – |
インサート選択
インサート選択の手引き
| 5720 Series • Insert Selection Guide | ||||||
| 被削材 グループ | 軽切削加工 | 汎用 | 重切削加工 | |||
| – | (軽いブレーカー) | – | (強いブレーカー) | |||
| – | 耐磨耗性 | 靭性 | ||||
| – | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 | ブレーカ 形状 | 材種 |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| N1–N2 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
| N3 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
