*に類似する製品:
A-SCFP 90°
スクリューオンインサート
製品番号1098180
ISO カタログ IDA12MSCFPL06ANSIカタログIDA12MSCFPL06
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
製品番号 | 1098180 |
ISO カタログ ID | A12MSCFPL06 |
ANSIカタログID | A12MSCFPL06 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.472 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 16 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.63 in |
[F] F Dimension | 9 mm |
[F] F Dimension | 0.354 in |
[L1] Tool Length | 150 mm |
[L1] Tool Length | 5.906 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3.96 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.156 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/16-27 NPT |
Gage Insert | CP..060204 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
ワーク材料
- Hardened Materials
- CFRP Materials
使用法と用途
I.D. Turning
送りと速度を計算するソリューションを作成する
