*に類似する製品:
A-SCFP 90°
スクリューオンインサート
製品番号1098235
ISO カタログ IDA20SSCFPR09ANSIカタログIDA20SSCFPR09
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
製品番号 | 1098235 |
ISO カタログ ID | A20SSCFPR09 |
ANSIカタログID | A20SSCFPR09 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.787 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 25 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.9843 in |
[F] F Dimension | 13 mm |
[F] F Dimension | 0.512 in |
[L1] Tool Length | 250 mm |
[L1] Tool Length | 9.843 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 4 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.157 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
Gage Insert | CP..09T308 |
Insert Screw ID Drive Size | T15 |
ワーク材料
- Hardened Materials
- CFRP Materials
使用法と用途
I.D. Turning
送りと速度を計算するソリューションを作成する
