*に類似する製品:
A-SCLP-D -5 °
スクリューオンインサート
製品番号1094759
ISO カタログ IDA12SSCLPR3DANSIカタログIDA12SSCLPR3D
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
製品番号 | 1094759 |
ISO カタログ ID | A12SSCLPR3D |
ANSIカタログID | A12SSCLPR3D |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .75 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 26.16 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.03 in |
[F] F Dimension | 12.7 mm |
[F] F Dimension | .5 in |
[L1] Tool Length | 254 mm |
[L1] Tool Length | 10 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3.96 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .156 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
Gage Insert | CP..3252 |
Insert Screw ID Drive Size | T15 |
ワーク材料
- Hardened Materials
- CFRP Materials
使用法と用途
- I.D. Turning
送りと速度を計算するソリューションを作成する
