*に類似する製品:
B225_HP(~5 x D) • KCPK15 • Fシャンク • HP Beyondドリル
HP Beyond™ドリル • 鋼 • スルークーラント
製品番号4111479
ISO カタログ IDB225F10100HPANSIカタログIDB225F10100HP
- ドリル加工
- 工具寸法:2枚刃/2マージン/クーラント
- DIN番号6535
- DIN番号6537
- 穴あけ加工 — スルークーラント
- スルークーラント:MQL(最小クーラント量:Minimum Quantity Lubricant):ドリル加工
- シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
- ねじれ角: 30°
製品番号 | 4111479 |
ISO カタログ ID | B225F10100HP |
ANSIカタログID | B225F10100HP |
Grade | KCPK15 |
[D1] Drill Diameter M | 10.1 mm |
[D1] Drill Diameter M | .3976 in |
[L] Overall Length | 118 mm |
[L] Overall Length | 4.645 in |
[L3] Flute Length | 71 mm |
[L3] Flute Length | 2.795 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 56 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 2.204 in |
[L5] Drill Point Length | 1.884 mm |
[L5] Drill Point Length | .0742 in |
[LS] Shank Length | 45 mm |
[LS] Shank Length | 1.771 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .4724 in |
ワーク材料
使用法と用途
- ドリル加工
- DIN番号6535
- DIN番号6537
- 穴あけ加工 — スルークーラント
- ねじれ角: 30°
特徴と利点
- 鋼向けスルークーラント搭載HP Beyondドリル
- 被削材別のSCドリルは、標準のスルークーラントまたはMQLを使用し、非合金鋼と合金鋼の超高速ドリル加工が可能です。
- HPポイントやフルート形状など、ケナメタル独自の技術と新しいBeyond材種技術を組み合わせて1つの工具を作り上げることにより、B22_HPは究極の大量生産工具となっています。
- HP先端の革新的なすくい角により、高送り量が可能です。
- KCPK15™ Beyond材種は高温高硬度を備えたTiAlNベースの多層コーティングにより、MQLアプリケーションでも高い切削速度が可能です。
- 表面が高度に研磨され、低圧クーラントの使用時においても、優れた切り屑排出性を発揮します。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
ケナメタル超硬ソリッドドリル寸法(B*シリーズ)
mm | SHORT* | LONG* | EXTRA LONG** | |||||||||
Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | ||||||||
D1 min | D1 max | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
1,000 | 1,400 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
1,401 | 1,900 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
1,901 | 2,300 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
2,301 | 2,990 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
3,000 | 3,750 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
3,751 | 4,750 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
4,751 | 6,000 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
6,001 | 7,000 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
7,001 | 8,000 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
8,001 | 10,000 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
10,001 | 12,000 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
12,001 | 14,000 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
14,001 | 16,000 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
16,001 | 18,000 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
18,001 | 20,000 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
20,001 | 22,000 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
22,001 | 25,000 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
* D1 20mm to DIN 6537K | ||||||||||||
* D1 | ||||||||||||
** to factory standard |
アプリケーションデータ
Material | |||||||||||||
Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
P | 0 | 140 | 240 | 290 | mm/r | 0,08–0,15 | 0,09–0,18 | 0,12–0,21 | 0,14–0,29 | 0,15–0,33 | 0,17–0,37 | 0,19–0,43 | 0,22–0,49 |
1 | 130 | 240 | 290 | mm/r | 0,09–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,25 | 0,16–0,34 | 0,18–0,39 | 0,20–0,43 | 0,22–0,51 | 0,26–0,58 | |
2 | 190 | 230 | 270 | mm/r | 0,09–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,25 | 0,16–0,34 | 0,18–0,39 | 0,20–0,43 | 0,26–0,51 | 0,32–0,58 | |
3 | 130 | 160 | 190 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,21 | 0,14–0,26 | 0,16–0,34 | 0,19–0,39 | 0,24–0,46 | 0,27–0,51 | 0,34–0,60 | |
4 | 110 | 150 | 170 | mm/r | 0,07–0,16 | 0,09–0,18 | 0,14–0,26 | 0,16–0,34 | 0,17–0,36 | 0,22–0,45 | 0,25–0,52 | 0,30–0,60 | |
5 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,06–0,14 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,22–0,40 | 0,26–0,48 | |
6 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,06–0,14 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,22–0,40 | 0,26–0,48 | |
K | 1 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,08–0,11 | 0,14–0,20 | 0,20–0,28 | 0,25–0,35 | 0,29–0,40 | 0,32–0,43 | 0,36–0,50 | 0,40–0,55 |
2 | 80 | 120 | 160 | mm/r | 0,08–0,11 | 0,13–0,17 | 0,19–0,26 | 0,23–0,30 | 0,25–0,36 | 0,30–0,40 | 0,34–0,46 | 0,37–0,50 | |
3 | 60 | 80 | 120 | mm/r | 0,07–0,10 | 0,10–0,14 | 0,15–0,21 | 0,19–0,26 | 0,22–0,30 | 0,24–0,33 | 0,28–0,38 | 0,30–0,41 |
Material | Cutting Speed | Inch | |||||||||||
P | 0 | 460 | 790 | 950 | IPR | .003–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.011 | .006–.013 | .007–.015 | .008–.017 | .009–.019 |
1 | 430 | 790 | 950 | IPR | .004–.007 | .004–.008 | .006–.010 | .006–.013 | .007–.015 | .008–.017 | .009–.020 | .010–.023 | |
2 | 620 | 750 | 890 | IPR | .004–.007 | .004–.008 | .006–.010 | .006–.013 | .007–.015 | .008–.017 | .010–.020 | .013–.023 | |
3 | 430 | 520 | 620 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .006–.013 | .008–.015 | .009–.018 | .011–.020 | .013–.024 | |
4 | 360 | 490 | 560 | IPR | .003–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .006–.013 | .007–.014 | .009–.018 | .010–.021 | .012–.024 | |
5 | 230 | 300 | 360 | IPR | .002–.006 | .003–.006 | .004–.008 | .006–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.016 | .010–.019 | |
6 | 200 | 260 | 330 | IPR | .002–.006 | .003–.006 | .004–.008 | .006–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.016 | .010–.019 | |
K | 1 | 390 | 490 | 660 | IPR | .003–.004 | .006–.008 | .008–.011 | .010–.014 | .011–.016 | .013–.017 | .014–.020 | .016–.022 |
2 | 260 | 390 | 520 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .008–.010 | .009–.012 | .010–.014 | .012–.016 | .013–.018 | .015–.020 | |
3 | 200 | 260 | 390 | IPR | .003–.004 | .004–.006 | .006–.008 | .008–.010 | .009–.012 | .009–.013 | .011–.015 | .012–.016 |
Material | Min | Starting Value | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
