Beyond BLAST™ KSSM™ 45° • 高送り • 14 mm IC • シェルミ • 미터법
フェイスミル • メトリック
製品番号5338809
ISO カタログ IDKSSM125Z12SD14BB-HFANSIカタログIDKSSM125Z12SD14BB-HF
Beyond BLAST™ KSSM™ 45° - High-Feed - 14mm IC - Shell Mills - Metric 5338809 - Kennametal
定価
$2,275.19/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ヘリカルミーリングヘリカルミーリング
  • プランジミーリングプランジミーリング
  • ランピング加工:ブランクランピング加工:ブランク
  • 溝加工:ボールノーズ溝加工:ボールノーズ
  • 側面加工/ショルダー加工:ボールノーズ側面加工/ショルダー加工:ボールノーズ
  • 3Dプロファイル加工3Dプロファイル加工
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5338809
メートル
インチ
製品番号5338809
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter125 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter4.921 in
[D1] Effective Cutting Diameter102.97 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.054 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.575 in
[D6] Hub Diameter 90 mm
[D6] Hub Diameter 3.543 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth1.65 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.065 in
Number of Inserts12
Max RPM12900
Gage InsertSE_X443AE_N7___
Weight Kilograms3.01
ワーク材料
使用法と用途
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
特徴と利点
  • PCT技術を採用、インサートを通じてクーラントを供給
  • チタン加工で最大限の性能を発揮するよう設計
  • ポケット溝加工、ランピング、プランジ加工およびヘリカル補間機能
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
定価
/個
割引
価格
/個
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
定価
/個
割引
価格
/個
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
定価
/個
割引
価格
/個
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
定価
/個
割引
価格
/個
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
定価
/個
割引
価格
/個
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Inserts for Beyond BLAST™ KSSM 45° • SECX-EN GN
4140628
SECX1404AEENGN
SECX443AEEN7GN
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
Inserts for Beyond BLAST™ KSSM 45° • SECX-SN GN
4140629
SECX1404AESNGN
SECX443AESN7GN
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
Inserts for Beyond BLAST™ KSSM 45° • SECX-GD2
4144644
SECX1404AEENGD2
SECX443AEEN7GD2
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
定価
/個
割引
価格
/個
FLAT POINT SOCKET SET SCREW
2029663
12148577000
12148577000
定価
/個
割引
価格
/個
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
定価
/個
割引
価格
/個
COOLANT SCREW ASSEMBLY - M20
3503901
MS2187C
MS2187C
定価
/個
割引
価格
/個
