DFR Whistle Notch(WD)シャンク • 3 x D
Drill Fix™ DFR™本体
製品番号1810370
ISO カタログ IDDFR205R3WD32MASIカタログIDDFR205R3WD32M
DFR 3xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 1810370 - Kennametal
定価
$617.84/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ加工:傾斜した入口穴あけ加工:傾斜した入口
  • 穴あけ加工:傾斜した出口穴あけ加工:傾斜した出口
  • 穴あけ加工:Xオフセット穴あけ加工:Xオフセット
  • 穴あけ加工:凸面穴あけ加工:凸面
  • シャンク — ストレートWhistle Notch ドライブおよびフランジ付きシャンク — ストレートWhistle Notch ドライブおよびフランジ付き
  • スルークーラント:径方向:スローアウェイドリルスルークーラント:径方向:スローアウェイドリル
  • 穴あけ加工:止まり穴穴あけ加工:止まり穴
Drawings for 1810370
メートル
インチ
製品番号1810370
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[D1] Drill Diameter M 20.5 mm
[D1] Drill Diameter M 0.8071 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum21.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.8465 in
[L1] Insert Gage Length 94.052 mm
[L1] Insert Gage Length 3.7029 in
[L4] Maximum Drilling Depth 61.5 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.4213 in
[L5] Drill Point Length0.755 mm
[L5] Drill Point Length0.0297 in
Gage InsertDFR0403.
ワーク材料
使用法と用途
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ加工:凸面穴あけ加工:凸面
特徴と利点
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer high stability and feed rates at smaller sizes
  • X-offset design allows for diameter size adjustment on turning machines and optimizes tolerances on machining centers
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
警告
警告 • Drill Fix DFR
続きを読むView Less
Dimensions • DFR Whistle Notch(WD)シャンク
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
WN-DV form B/AD
1135175
DV40BWD32075M
DV40BWD32075M
定価
/個
割引
価格
/個
Chuck for DRILL-FIX with Eccentric Adjustment Mechanism
定価
/個
割引
価格
/個
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1135840
BT40BWD32070M
BT40BWD32070M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
1136592
DV50RMEWD32108M
DV50RMEWD32108M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1136698
DV50BWD32060M
DV50BWD32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1137451
BT50BWD32080M
BT50BWD32080M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
1254121
HSK63ASWN32090M
HSK63ASWN32090M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
Drill Fix™ DFR™ • GD Inserts
1806437
DFR040304GD
DFR040304GD
KC7140
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix™ DFR™ • MD Inserts
3015440
DFR040304MD
DFR040304MD
KC7140
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix™ DFR™ • ST Inserts
4115401
DFR040304ST
DFR040304ST
KD1425
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix™ DFR™ • LD Inserts
5065660
DFR040304LD
DFR040304LD
KCU40
定価
/個
割引
価格
/個
5065661
DFR040304GD
DFR040304GD
KCU40
定価
/個
割引
価格
/個
5065662
DFR040304MD
DFR040304MD
KCU40
定価
/個
割引
価格
/個
5067314
DFR040304GD
DFR040304GD
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
5067316
DFR040304MD
DFR040304MD
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
5068280
DFR040304GD
DFR040304GD
KCPK10
定価
/個
割引
価格
/個
5533633
DFR040304LD
DFR040304LD
KC7140
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
INSERT SCREW (M2.5-0.45p x 5.9)
1134385
192.432
192.432
定価
/個
割引
価格
/個
170.028 (DT8)
1138465
170.028
170.028
定価
/個
割引
価格
/個
