Drill Fix™ DFR™ • ST Inserts
Drill Fix™ DFR™インサート
製品番号4115401
ISO カタログ IDDFR040304STANSIカタログIDDFR040304ST
Indexable Drills Drill Fix™ DFR™ • ST Inserts
定価
$326.16/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 4115401
メートル
インチ
製品番号4115401
GradeKD1425
[LI] Insert Length 10.5 mm
[LI] Insert Length 0.413 in
[W] Insert Width 7.4 mm
[W] Insert Width 0.291 in
[D1] Insert Hole Size 2.85 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1122 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.125 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.0156 in
ワーク材料
等級
KD1425
KD1425
Composition: A multimodal PCD grade with a range of grain sizes brazed onto a carbide substrate.
Application: Engineered for extreme abrasion resistance, combined with good edge strength for demanding applications. An ideal choice for high-silicon aluminium alloys, bi-metallic (AL/GCI) materials, MMC, carbon-fibre reinforced plastics, and other abrasive non-metallic materials.
特徴と利点
  • 非鉄材加工向けのPCDロウ付けインサート
  • 高い耐磨耗性により、長い工具寿命
  • 高速の送り量で、生産性を向上
送りと速度を計算するソリューションを作成する
警告
警告 • Drill Fix DFR
続きを読むView Less
Dimensions • DFR Whistle Notch(WD)シャンク
Dimensions • DFR Weldon®シャンク • DIN 1835-1 フォームB
Dimensions • DFR Flanged Shank
続きを読むView Less
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 3 x D
1799056
DFR210R3WD25M
DFR210R3WD25M
定価
/個
割引
価格
/個
1799059
DFR220R3WD25M
DFR220R3WD25M
定価
/個
割引
価格
/個
1799695
DFR220R3WD32M
DFR220R3WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 2 x D
1810340
DFR205R2WD32M
DFR205R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
1810341
DFR210R2WD32M
DFR210R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
1810342
DFR220R2WD32M
DFR220R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
1810363
DFR230R2WD32M
DFR230R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
1810364
DFR240R2WD32M
DFR240R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
1810370
DFR205R3WD32M
DFR205R3WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
1810371
DFR210R3WD32M
DFR210R3WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
