DFT Whistle Notch WDシャンク • 4 x D
Drill Fix™ DFT™本体
製品番号1246238
ISO カタログ IDDFT270R4WD32MANSIカタログIDDFT270R4WD32M
DFT 4xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 1246238 - Kennametal
定価
$672.23/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ加工:傾斜した入口穴あけ加工:傾斜した入口
  • 穴あけ加工:傾斜した出口穴あけ加工:傾斜した出口
  • 穴あけ加工:Xオフセット穴あけ加工:Xオフセット
  • 穴あけ加工:凸面穴あけ加工:凸面
  • シャンク — ストレートWhistle Notch ドライブおよびフランジ付きシャンク — ストレートWhistle Notch ドライブおよびフランジ付き
  • スルークーラント:径方向:スローアウェイドリルスルークーラント:径方向:スローアウェイドリル
  • 穴あけ加工:止まり穴穴あけ加工:止まり穴
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1246238
メートル
インチ
製品番号1246238
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[D1] Drill Diameter M 27 mm
[D1] Drill Diameter M 1.063 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum29 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum1.1417 in
[L1] Insert Gage Length 143 mm
[L1] Insert Gage Length 5.6299 in
[L4] Maximum Drilling Depth 108 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 4.252 in
[L5] Drill Point Length0.99 mm
[L5] Drill Point Length0.039 in
Gage InsertDFT05T3.
ワーク材料
使用法と用途
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ加工:凸面穴あけ加工:凸面
特徴と利点
  • Drill Fix DFTは大径に対応した最も汎用性と信頼性の高い工具ソリューションであり、インサートブレーカー形状と材種のラインナップを提供
  • 三角形インサートは内刃および外刃インサートとして使用され、最高のセンタリング性能と3コーナーを装備
  • ドリルにはインサート用ねじとトルクスレンチが付属しています。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
警告
警告 • Drill Fix DFR
続きを読むView Less
続きを読むView Less
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
WN-DV form B/AD
1135175
DV40BWD32075M
DV40BWD32075M
定価
/個
割引
価格
/個
Chuck for DRILL-FIX with Eccentric Adjustment Mechanism
定価
/個
割引
価格
/個
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1135840
BT40BWD32070M
BT40BWD32070M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
1136592
DV50RMEWD32108M
DV50RMEWD32108M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1136698
DV50BWD32060M
DV50BWD32060M
定価
/個
割引
価格
/個
1137451
BT50BWD32080M
BT50BWD32080M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
1254121
HSK63ASWN32090M
HSK63ASWN32090M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157964
DFT05T308LD
DFT05T308LD
KC720
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1157970
DFT05T308MD
DFT05T308MD
KC720
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
1192662
WOGX05T30824
DFT05T308GD
CS5
定価
/個
割引
価格
/個
1713513
DFT05T308MD
DFT05T308MD
KC7140
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1804784
DFT05T308HP
DFT05T308HP
KMF
定価
/個
割引
価格
/個
1804829
DFT05T308HP
DFT05T308HP
KC7140
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix™ DFT™ • ST Inserts
4115433
DFT05T308ST
DFT05T308ST
KD1425
定価
/個
割引
価格
/個
5066013
DFT05T308HP
DFT05T308HP
KCU40
定価
/個
割引
価格
/個
5066014
DFT05T308MD
DFT05T308MD
KCU40
定価
/個
割引
価格
/個
5066015
DFT05T308GD
DFT05T308GD
KCU40
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
TAPERED HEAD SCREW TORX M3X7.2-T 191.924
定価
/個
割引
価格
/個
TORX-WRENCH TX9 170.024
1138430
170.024
170.024
定価
/個
割引
価格
/個
