Dodeka MAX™ 45° • シェルミル • メトリック
フェイスミーリングカッター ・ 複数の被削材の重切削加工
製品番号4059463
ISO カタログ IDKSHR80A04RS45HN13ANSIカタログIDKSHR80A04RS45HN13
Dodeka MAX™ 45° - Shell Mill - Metric 4059463 - Kennametal
定価
$712.00/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • 側面加工/ショルダー加工:緩やかな面取り側面加工/ショルダー加工:緩やかな面取り
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 4059463
メートル
インチ
製品番号4059463
[D1] Effective Cutting Diameter80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.149 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter97.331 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter3.832 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D6] Hub Diameter 60 mm
[D6] Hub Diameter 2.362 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth8 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.315 in
Number of Inserts4
Weight Kilograms1.26
Max RPM7900
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • 内部クーラント供給。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
定価
/個
割引
価格
/個
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
定価
/個
割引
価格
/個
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
定価
/個
割引
価格
/個
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
定価
/個
割引
価格
/個
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Dodeka MAX™ 45° • Carbide Insert • HNPJ-GD • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Dodeka MAX™ 45° • Carbide Insert • HNPJ-HD • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
DODEKA INSERT SCREW M6 X 16 TX25PLUS
定価
/個
割引
価格
/個
SHCS W/COOLANT GROOVE
3613696
MS2038CG
MS2038CG
定価
/個
割引
価格
/個
T WRENCH TORX PLUS 25
4064258
TTP25
TTP25
定価
/個
割引
価格
/個
SAP Material NumberISO製品型番材種
