Dodeka™ Mini 45° • エンドミル • スクリューオン • メトリック
複数の被削材向けのフェイスミーリングカッター
製品番号4126344
ISO カタログ IDKSHR032D04M16HN06ANSIカタログIDKSHR032D04M16HN06
Dodeka™ Mini 45° - End Mill - Screw-On - Metric 4126344 - Kennametal
定価
$536.97/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • 側面加工/ショルダー加工:緩やかな面取り側面加工/ショルダー加工:緩やかな面取り
  • シャンク — スクリューオンシャンク — スクリューオン
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 4126344
メートル
インチ
製品番号4126344
[D1] Effective Cutting Diameter32 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.26 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter40.173 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter1.582 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter29 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.1417 in
[DPM] Pilot Diameter Machine Side17 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side0.669 in
[G3X] Connection Thread Size ExternalM16
[L1] Gage Length40 mm
[L1] Gage Length1.575 in
[WF] Width of Flat 22 mm
[WF] Width of Flat 0.866 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3.23 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.127 in
Number of Inserts4
Weight Kilograms0.21
Max RPM17600
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • 内部クーラント供給。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
定価
/個
割引
価格
/個
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNGJ-LD • Light Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNPJ-HD • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNPJ-GD • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
定価
/個
割引
価格
/個
MS-1297 SET SCREW M4 X4 (similar1022748)
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW 193.492
3121225
193.492
193.492
定価
/個
割引
価格
/個
