DPGT-HP
スクリューオンインサート
製品番号1310944
ISO カタログ IDDPGT070202HPASIカタログIDDPGT21505HP
Screw-On DPGT ISO/ANSI Turning Insert 1310944 - Kennametal
定価
$27.06/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 1310944
メートル
インチ
製品番号1310944
GradeKC5010
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[L10] Insert Cutting Edge Length7.752 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3052 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.0938 in
[Rε] Corner Radius 0.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.008 in
[D1] Insert Hole Size 2.9 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1142 in
ワーク材料
等級
KC5010
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
特徴と利点
  • 長い切り屑材の切り屑排出性に適したハイポジすくい面の仕上げ用ブレーカー形状
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SDUP 93° - KM32TS Internal Steel Cutting Units (S-Clamping Inserts)
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDXP 5°
1094681
A08RSDXPR2
A08RSDXPR2
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDXP 5°
1094683
A10SSDXPR2
A10SSDXPR2
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDUP -3°
1094689
A06MSDUPR2
A06MSDUPR2
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDUP -3°
1094691
A08RSDUPR2
A08RSDUPR2
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDUP -3°
1094692
A08RSDUPL2
A08RSDUPL2
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDUP -3°
1094693
A10SSDUPR2
A10SSDUPR2
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDUP -3°
1094694
A10SSDUPL2
A10SSDUPL2
定価
/個
割引
価格
/個
