*に類似する製品:
Drill Fix™ DFR™ • LD Inserts
Drill Fix™ DFR™インサート
製品番号5065557
ISO カタログ IDDFR030204LDANSIカタログIDDFR030204LD
製品番号 | 5065557 |
ISO カタログ ID | DFR030204LD |
ANSIカタログID | DFR030204LD |
Grade | KCU40 |
[LI] Insert Length | 8.71 mm |
[LI] Insert Length | 0.3429 in |
[W] Insert Width | 6 mm |
[W] Insert Width | 0.2362 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.5 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.0984 in |
[S] Insert Thickness | 2.86 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1126 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.0156 in |
ワーク材料
等級
KCU40
多層PVD TiN-TiAlNコーティングを施した微粒子超硬材で、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、および耐熱合金で最高の耐磨耗性を実現します。
特徴と利点
- 中送り量で、ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に推奨するハイポジのチップブレーカー形状
- 内刃の位置を推奨
送りと速度を計算するソリューションを作成する
警告
警告 • Drill Fix DFR
警告 貫通穴の加工中、ドリルがワーク材を突き抜ける際にスラグやディスクが発生します。ドリルが静止してワーク材が回転しているときは、このスラグが遠心力によってチャックから飛び散ることがあります。周辺にいる人に向けて飛び散らないように適切なシールドを設けてください。 |
Dimensions • DFR Whistle Notch(WD)シャンク
D | LS |
20 | 45 |
25 | 45 |
32 | 58 |
Dimensions • DFR Weldon®シャンク • DIN 1835-1 フォームB
D | LS |
20 | 50 |
Dimensions • DFR Flanged Shank
D | LS |
20 | 50 |
アプリケーションデータ
切削速度 | ||||||||||
範囲 | 径による推奨送り量(fz) | |||||||||
被削材 グループ | 条件 | ポケットシート | ブレーカ 形状 | 材種 | 最小 | 開始値 | 最大 | Tool Diameter (in) | DFR04 .813"-1.00" | |
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 1300 | 2362 | 2760 | ipr | .002–.003 |
1 | S | I | ST | KD1425 | 1300 | 2362 | 2760 | ipr | .002–.003 | |
2 | S | O | ST | KD1425 | 1209 | 2197 | 2567 | ipr | .005–.007 | |
2 | S | I | ST | KD1425 | 1209 | 2197 | 2567 | ipr | .005–.007 | |
3 | S | O | ST | KD1425 | 1118 | 2032 | 2374 | ipr | .005–.007 | |
3 | S | I | ST | KD1425 | 1118 | 2032 | 2374 | ipr | .005–.007 | |
4 | S | O | ST | KD1425 | 1560 | 2362 | 2760 | ipr | .005–.007 | |
4 | S | I | ST | KD1425 | 1560 | 2362 | 2760 | ipr | .005–.007 |
被削材 グループ | 条件 | ポケットシート | ブレーカ 形状 | 材種 | 切削速度 | |||||
最小 | 開始値 | 最大 | 3.0 | |||||||
P | 1 | 55 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/r | 0.05 |
– | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/r | 0.05 | |||
2 | 55 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/r | 0.05 | |
1 | 55 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/r | 0.05 | |
メトリック | ||||||||||||
切削速度 | ||||||||||||
範囲 | 径による推奨送り量(fz) | |||||||||||
被削材 グループ | 条件 | ポケットシート | ブレーカ 形状 | 材種 | 最小 | 開始値 | 最大 | Ø | DFR02... 12,50–16,00mm | DFR03... 16,50–20,00mm | DFR04... 20,50–24,00mm | |
P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 |
1 | S | I | MD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | U | O | MD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | S | O | GD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | S | I | LD | KC7140 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | U | O | GD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | U | I | LD | KC7140 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
2 | I | I | LD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | S | O | GD | KCPK10 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | S | I | LD | KC7140 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | U | O | GD | KCU40 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | U | I | LD | KC7140 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | I | O | GD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
3 | I | I | LD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | S | O | GD | KCU25 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | S | I | LD | KC7140 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | U | O | GD | KCU40 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | U | I | LD | KC7140 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | I | O | GD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
4 | I | I | LD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | |
5 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | S | I | LD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | U | I | LD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
5 | I | I | LD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | S | O | GD | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | S | I | LD | KC7140 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | U | I | LD | KC7140 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | |
6 | I | I | LD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 |
被削材 グループ | 条件 | ポケットシート | ブレーカ 形状 | 材種 | 切削速度 | 径による推奨送り量(fz) | ||||||
範囲 | ||||||||||||
最小 | 開始値 | 最大 | Ø | DFR02... 12,50–16,00 mm | DFR03... 16,50–20,00 mm | DFR04... 20,50–24,00 mm | ||||||
I | MD | KC7140 | ||||||||||
U | O | MD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | O | MD | KC7140 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | LD | KC7140 | ||||||||||
U | O | GD | KCU40 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
U | O | GD | KCU40 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | O | GD | KC7140 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
U | O | GD | KCU40 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
I | O | GD | KC7140 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,11–0,18 | 0,11–0,18 | 0,15–0,25 | ||
U | O | GD | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
I | O | GD | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | ||
M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 |
U | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
2 | S | O | MD | KC7140 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
3 | S | O | MD | KC7140 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | |
U | O | MD | KC7140 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | MD | KC7140 |
DFR™ • PCD • メトリック
メトリック | ||||||||||
切削速度 | ||||||||||
被削材 グループ | 条件 | ポケットシート | ブレーカ 形状 | 材種 | 最小 | 開始値 | 最大 | Ø | DFR04 20,50–24,00 mm | |
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/r | 0,06–0,08 |
1 | S | I | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/r | 0,06–0,08 | |
2 | S | O | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/r | 0,12–0,18 | |
2 | S | I | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/r | 0,12–0,18 | |
3 | S | O | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/r | 0,12–0,18 | |
3 | S | I | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/r | 0,12–0,18 | |
4 | S | O | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/r | 0,12–0,18 | |
4 | S | I | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/r | 0,12–0,18 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,06–0,08 | |
5 | S | I | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,06–0,08 |
インチ | ||||||||||
範囲 | ||||||||||
最小 | 開始値 | 最大 | Ø | DFR04 .813"–1.00" | ||||||
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 1300 | 2362 | 2760 | IPR | .002–.003 |
I | ST | KD1425 | ||||||||
2 | S | O | ST | KD1425 | 1209 | 2197 | 2567 | IPR | .005–.007 | |
3 | S | O | ST | KD1425 | 1118 | 2032 | 2374 | IPR | .005–.007 | |
4 | S | O | ST | KD1425 | 1560 | 2362 | 2760 | IPR | .005–.007 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | .002–.003 | |
I | ST | KD1425 |
メトリック | ||||||||||
範囲 | ||||||||||
最小 | 開始値 | 最大 | Ø | DFR04 20,50–24,00 mm | ||||||
I | ST | KD1425 |
