Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts
製品番号4040133
ISO カタログ IDSPGX070308MDANSIカタログIDSPGX070308MD
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts - 4040133 - Kennametal
定価
$24.42/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 4040133
メートル
インチ
製品番号4040133
GradeKCU25
[D] Insert IC Size7.94 mm
[D] Insert IC Size0.3125 in
[D1] Insert Hole Size 2.85 mm
[D1] Insert Hole Size 0.112 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.1252 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.0312 in
[GAA] Insert Rake Angle16
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
ワーク材料
等級
KCU25
KCU25
組成: 硬質のAlTiNコーティングと微細粒の非合金母材を持つ高性能PVD材種。新改良コーティングにより切れ刃の安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。
アプリケーション: KCU25™材種は、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン、鉄、非鉄材料の幅広い切削速度と送り量の一般加工に最適です。向上した切れ刃の靱性により、断続切削と高速送り量に対応します。
特徴と利点
  • 4コーナーインサート
送りと速度を計算するソリューションを作成する
警告
警告 • Drill Fix DFR
続きを読むView Less
続きを読むView Less
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
2204396
CBTF200R2WD20N2M
CBTF200R2WD20N2M
定価
/個
割引
価格
/個
2204397
CBTF210R2WD20N2M
CBTF210R2WD20N2M
定価
/個
割引
価格
/個
2204399
CBTF220R2WD20N2M
CBTF220R2WD20N2M
定価
/個
割引
価格
/個
2204400
CBTF230R2WD20N3M
CBTF230R2WD20N3M
定価
/個
割引
価格
/個
2204401
CBTF250R2WD20N3M
CBTF250R2WD20N3M
定価
/個
割引
価格
/個
2204405
CBTF180R2WD20N2M
CBTF180R2WD20N2M
定価
/個
割引
価格
/個
2204408
CBTF240R2WD20N3M
CBTF240R2WD20N3M
定価
/個
割引
価格
/個
HTS DFT Finishing Catridges
2634380
3.77000R251V
3.77000R251V
定価
/個
割引
価格
/個
2634381
3.77000R253V
3.77000R253V
定価
/個
割引
価格
/個
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689447
DFSP240R5WD32M
DFSP240R5WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
