Drill Fix PRO™ • Drill Body • 3 x D • SSF Shank • Inch
Indexable Drilling • Flanged Shank with Flats
製品番号7030490
ISO カタログ IDDFPR1125R3SSF125ANSIカタログIDDFPR1125R3SSF125
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 3 x D - SSF Shank - Inch 7030490 - Kennametal
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 3 x D - SSF Shank - Inch 7030490 - Kennametal+0
定価
$583.78/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ加工:傾斜した入口穴あけ加工:傾斜した入口
  • 穴あけ加工:傾斜した出口穴あけ加工:傾斜した出口
  • 穴あけ加工:Xオフセット穴あけ加工:Xオフセット
  • 穴あけ加工:積層材穴あけ加工:積層材
  • 穴あけ加工:凸面穴あけ加工:凸面
  • シャンク — フラット部およびフランジ付きストレートシャンク — フラット部およびフランジ付きストレート
  • スルークーラント:径方向:スローアウェイドリルスルークーラント:径方向:スローアウェイドリル
  • 穴あけ加工:止まり穴穴あけ加工:止まり穴
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 7030490
メートル
インチ
製品番号7030490
[D1] Drill Diameter M 28.575 mm
[D1] Drill Diameter M 1.125 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum29.575 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum1.164 in
[L5] Drill Point Length0.96 mm
[L5] Drill Point Length.0378 in
[L1] Insert Gage Length 114.725 mm
[L1] Insert Gage Length 4.516 in
[L4] Maximum Drilling Depth 85.725 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.375 in
[LS] Shank Length 82.55 mm
[LS] Shank Length 3.25 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[CF] Coolant Size Radial1/8-27 NPT
Internal Face Catalog Gage Insert 1DFPR090305__O
Internal Face Catalog Gage Insert 2DFPR100305__I
ワーク材料
使用法と用途
  • ドリル加工ドリル加工
  • 穴あけ加工:凸面穴あけ加工:凸面
特徴と利点
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
TechnicalInfo
続きを読むView Less
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1749292
BT40BSSF125500
BT40BSSF125500
定価
/個
割引
価格
/個
SSF-CV form B/AD
1749370
CV40BSSF125475
CV40BSSF125475
定価
/個
割引
価格
/個
SSF-CV form B/AD
1749474
CV50BSSF125400
CV50BSSF125400
定価
/個
割引
価格
/個
1808884
HSK63ASSF125500
HSK63ASSF125500
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
SSF Straight Shank Adapter
3683937
KM80TSSSF125500
KM80TSSSF125500
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
TORX-WRENCH TX9 170.024
1138430
170.024
170.024
定価
/個
割引
価格
/個
INSERT SCREW
2109964
12748609900
12748609900
定価
/個
割引
価格
/個
