*に類似する製品:
E-LSE
LT Threading Boring Bars
製品番号1152686
ISO カタログ IDE16LSER4ANSIカタログIDE16LSER4
I.D. Internal Threading
製品番号 | 1152686 |
ISO カタログ ID | E16LSER4 |
ANSIカタログID | E16LSER4 |
Grade | KWH |
[DM] Minimum Bore Diameter | 31.75 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.25 in |
[F] F Dimension | 18.034 mm |
[F] F Dimension | 0.71 in |
[L1] Tool Length | 304.8 mm |
[L1] Tool Length | 12 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 7.925 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.312 in |
[GAAP] Axial Rake Angle | 1.5 |
Gage Insert | LT22NR |
Shim Screw ID Drive Size | T20 |
Insert Screw ID Drive Size | T20 |
ワーク材料
使用法と用途
等級
KWH
KWH
送りと速度を計算するソリューションを作成する
