*に類似する製品:
E-SWLP -5 °
スクリューオンインサート
製品番号1152757
ISO カタログ IDE06SWLPL2ANSIカタログIDE06SWLPL2
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
製品番号 | 1152757 |
ISO カタログ ID | E06SWLPL2 |
ANSIカタログID | E06SWLPL2 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9.525 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.375 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 12.192 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.48 in |
[F] F Dimension | 6.35 mm |
[F] F Dimension | 0.25 in |
[L1] Tool Length | 152.4 mm |
[L1] Tool Length | 6 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3.175 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.125 in |
Gage Insert | WP..2151 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
ワーク材料
- CFRP Materials
使用法と用途
I.D. Turning
等級
KWH
KWH
送りと速度を計算するソリューションを作成する
