*に類似する製品:
HARVI™ II • Square End • 5 Flutes • Plain Shank • Inch
HARVI™ II Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Multiple Materials
製品番号3899139
ISO カタログ IDUCDE438J5BSANSIカタログIDUCDE438J5BS
- H Hardened Materials
Trochoidal Milling
ランピング加工: 3°
溝加工:スクエアエンド
側面加工/ショルダー加工:スクエアエンド
工具寸法:フルートの構造: 5
ねじれ角: 38°
コーナーのタイプ:コーナーR
コーナーのタイプ:スクエアエンド
製品番号 | 3899139 |
ISO カタログ ID | UCDE438J5BS |
ANSIカタログID | UCDE438J5BS |
Grade | KC643M |
[Z] Number of Flutes | 5 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 11.113 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.4375 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 11.113 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.4375 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 25.4 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1 in |
[L] Overall Length | 63.5 mm |
[L] Overall Length | 2.5 in |
ワーク材料
- Hardened Materials
使用法と用途
Trochoidal Milling
ランピング加工: 3°
溝加工:スクエアエンド
工具寸法:フルートの構造: 5
ねじれ角: 38°
コーナーのタイプ:コーナーR
コーナーのタイプ:スクエアエンド
等級
KC643M
PVD多層(AlTiN)コーティングの微粒子材種。特に鋼、鋳鉄、ステンレス鋼(湿式)、およびチタン(湿式)の切削に適した、非常に薄い硬質のPVDコーティング。最大HRC52の硬度を持つ材料に使用可能。
特徴と利点
- Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, cast iron and hard materials
- HARVI™ II solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling
- HARVI™ II solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates
- Slotting up to 1xD
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
エンドミル公差 | |||
D1 | 公差 | D | 公差 h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
0/.00051" |
アプリケーションデータ
HARVI II • UCDE • Unequal Flute Spacing
側面加工(A)および溝加工(B) | |||||||||||||||
KC643M | KCPM15 | Recommended feed per tooth (IPT=inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||
A | B | 切削速度 | |||||||||||||
frac. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||||
被削材 グループ | ap | ae | ap | min | max | min | max | dec. | .250 | .375 | .500 | .625 | .750 | 1.000 | |
P | 0 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 460 | 620 | 460 | 620 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 520 | 390 | 520 | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | 490 | 300 | 490 | IPT | .0014 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 330 | 200 | 330 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
6 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 160 | 250 | 160 | 250 | IPT | .0010 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | |
M | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 300 | 380 | 300 | 380 | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 260 | 200 | 260 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 230 | 200 | 230 | IPT | .0010 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | |
K | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 490 | 390 | 490 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 460 | 360 | 460 | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 430 | 360 | 430 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | 300 | – | – | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0008 | .0012 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | |
3 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0008 | .0012 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 160 | 200 | – | – | IPT | .0011 | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0033 | |
H | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 260 | 460 | 260 | 460 | IPT | .0014 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 |
