*に類似する製品:
KenDrill™ FBS • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
180°フラットボトムドリル • スルークーラント
製品番号3894832
ISO カタログ IDB707A08500FBSANSIカタログIDB707A08500FBS
- ドリル加工
- 穴あけ加工:傾斜した入口
- 穴あけ加工:傾斜した出口
- 穴あけ加工:平底
- 穴あけ加工:凸面
- 工具寸法:2枚刃/4マージン/クーラント
- DIN番号6535
- DIN番号6537
- 穴あけ加工 — スルークーラント
- スルークーラント:MQL(最小クーラント量:Minimum Quantity Lubricant):ドリル加工
- シャンク — ストレート プレーン ≤h6
- ねじれ角: 30°
- コーナーのタイプ:コーナー面取り
- コーナーのタイプ:スクエアエンド
- 穴あけ深さ:3x
- カウンタボーリング
製品番号 | 3894832 |
ISO カタログ ID | B707A08500FBS |
ANSIカタログID | B707A08500FBS |
Grade | KN15 |
[D1] Drill Diameter M | 8.5 mm |
[D1] Drill Diameter M | .3346 in |
[L] Overall Length | 89 mm |
[L] Overall Length | 3.503 in |
[L3] Flute Length | 47 mm |
[L3] Flute Length | 1.85 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 35 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 1.378 in |
[LS] Shank Length | 40 mm |
[LS] Shank Length | 1.574 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .3937 in |
ワーク材料
使用法と用途
- ドリル加工
- 穴あけ加工:傾斜した入口
- 穴あけ加工:傾斜した出口
- 穴あけ加工:平底
- 穴あけ加工:凸面
- DIN番号6535
- DIN番号6537
- 穴あけ加工 — スルークーラント
- ねじれ角: 30°
- コーナーのタイプ:コーナー面取り
- コーナーのタイプ:スクエアエンド
- 穴あけ深さ:3x
- カウンタボーリング
特徴と利点
- スルークーラント搭載フラットボトムドリル
- アプリケーション別のSCドリルは次の2つの機能を1つのドリルに統合しました。
1)平底ドリル加工や、ドリル加工前に傾斜面または湾曲面の準備を行う際に、180°エンドミルが不要です。
2)いったんドリルの刃先が被削材の中にしっかり入り込めば、通常の超硬ソリッドのドリル加工パラメーターで加工が可能です。 - オーバーセンター式の2枚の有効な切れ刃を備えた独自のFBドリル先端形状により、高い送り量を実現します。
- 外径からセンターまで、正確なフラットボトム穴を加工することができます。
- 4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上し、クロスホールのドリル加工でも良好な位置合わせを実現します。
- 材種とブレーカー形状の3つの組み合わせにより、ほとんどの一般的な被削材に対応可能です。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
ケナメタル超硬ソリッドドリル寸法
short | long | extra long | |||||||||
Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | |||||||
D1 | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
-1.40 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
-1.90 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
-2.30 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
-2.99 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
-3.75 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
-4.75 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
-6.00 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
-7.00 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
-8.00 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
-10.00 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
-12.00 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
-14.00 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
-16.00 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
-18.00 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
-20.00 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
-22.00 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
-25.00 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
アプリケーションデータ
Material | |||||||||||||
Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
N | 1 | 120 | 260 | 400 | mm/r | 0,07–0,20 | 0,08–0,22 | 0,13–0,34 | 0,14–0,40 | 0,15–0,44 | 0,17–0,46 | 0,19–0,50 | 0,22–0,58 |
2 | 120 | 250 | 280 | mm/r | 0,08–0,20 | 0,08–0,22 | 0,09–0,34 | 0,14–0,40 | 0,15–0,44 | 0,19–0,46 | 0,21–0,50 | 0,24–0,58 | |
3 | 100 | 200 | 260 | mm/r | 0,08–0,15 | 0,08–0,16 | 0,09–0,22 | 0,15–0,26 | 0,16–0,30 | 0,20–0,37 | 0,22–0,42 | 0,26–0,46 | |
4 | 60 | 150 | 200 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,03–0,06 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,05–0,08 | 0,05–0,08 | 0,06–0,09 |
Material | Cutting Speed | Inch | |||||||||||
N | 1 | 390 | 850 | 1310 | IPR | .003–.008 | .003–.009 | .005–.013 | .006–.016 | .006–.017 | .007–.018 | .008–.020 | .009–.023 |
2 | 390 | 820 | 920 | IPR | .003–.008 | .003–.009 | .004–.013 | .006–.016 | .006–.017 | .008–.018 | .008–.020 | .009–.023 | |
3 | 330 | 660 | 850 | IPR | .003–.006 | .003–.006 | .004–.009 | .006–.010 | .006–.012 | .008–.015 | .009–.017 | .010–.018 | |
4 | 200 | 490 | 660 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 |
Material | Min | Starting Value | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
N | 1 | 120 | 260 | 400 | mm/r | 0,07–0,11 | 0,08–0,12 | 0,13–0,17 | 0,14–0,21 | 0,15–0,22 | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,27 |
2 | 120 | 250 | 280 | mm/r | 0,08–0,12 | 0,08–0,13 | 0,09–0,19 | 0,14–0,23 | 0,15–0,24 | 0,19–0,31 | 0,21–0,35 | 0,24–0,37 | |
3 | 100 | 200 | 260 | mm/r | 0,08–0,13 | 0,08–0,14 | 0,09–0,20 | 0,15–0,24 | 0,16–0,26 | 0,20–0,33 | 0,22–0,37 | 0,26–0,40 | |
