*に類似する製品:
KenTIP™ FS • インサート • HPCブレーカー形状
モジュラードリル加工 • KenTIP™ FS用超硬インサート
製品番号6370910
ISO カタログ IDKTFST10700HPCMANSIカタログIDKTFST10700HPCM
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
100160773
工具寸法:2枚刃/4マージン/クーラント
Drilling: Cross-Hole Drilling
製品番号 | 6370910 |
ISO カタログ ID | KTFST10700HPCM |
ANSIカタログID | KTFST10700HPCM |
Grade | KC7410 |
[D1] Drill Diameter | 10.7 mm |
[D1] Drill Diameter | 0.4213 in |
[L5] Drill Point Length | 2.46 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0969 in |
[SSC] Insert Seat Size | K |
ワーク材料
使用法と用途
Drilling
100160773
等級
KC7410
組成: 多層PVD AlCrNベースのコーティングを施された微粒子超硬材種です。
アプリケーション: 鋳鉄の第1選択。 独自に開発されたコーティングにより、摩耗性の高い被削材において、並外れた耐磨耗性を示し、最高の切り屑除去率を誇ります。
特徴と利点
- あらゆる鋳鉄加工用HPCポイント形状
- 4マージンランドによって加工穴の真直度を実現
- 大きなコーナーRにより、貫通穴をドリル加工する際に発生する欠損を防止し、出口のバリを削減
- KC7410™はAlCr PVD多層コーティング
- 優れた耐摩耗性
- 内部クーラント付き
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
公差 • メトリック | |
D1(メトリック) | 公差 k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
公差 • インチ | |
D1(インチ) | 公差 k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
アプリケーションデータ
被削材 グループ | 切削速度 | インチ | ||||||||||||
範囲 | 推奨送り量(/rev) | |||||||||||||
最小 | 開始値 | 最大 | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
被削材 グループ | 切削速度 | メトリック | ||||||||||||
最小 | 開始値 | 最大 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
最小 | 開始値 | 最大 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
最小 | 開始値 | 最大 | 1/4 0.250 | 5/16 0.313 | 3/8 0.375 | 1/2 0.500 | 5/8 0.625 | 3/4 0.750 | |||
S | 4 | 30 | 40 | 70 | IPR | 0.001~0.003 | 0.001~0.004 | 0.002~0.005 | 0.002~0.006 | 0.002~0.007 | 0.002~0.008 |
N | 1 | 330 | 750 | 890 | IPR | 0.005~0.009 | 0.006~0.009 | 0.008~0.011 | 0.009~0.013 | 0.011~0.016 | 0.013~0.019 |
2 | 330 | 720 | 890 | IPR | 0.006~0.009 | 0.006~0.011 | 0.008~0.013 | 0.009~0.014 | 0.011~0.017 | 0.013~0.021 | |
3 | 300 | 590 | 750 | IPR | 0.005~0.009 | 0.006~0.009 | 0.008~0.011 | 0.009~0.013 | 0.011~0.016 | 0.013~0.019 | |
4 | 300 | 430 | 660 | IPR | 0.004~0.007 | 0.006~0.011 | 0.008~0.013 | 0.009~0.014 | 0.011~0.016 | 0.013~0.019 | |
C | 4 | 230 | 360 | 460 | IPR | 0.001~0.004 | 0.002~0.005 | 0.002~0.006 | 0.002~0.007 | 0.002~0.008 | 0.003~0.009 |
4 | 30 | 40 | 70 | IPR | 0.001~0.003 | 0.001~0.004 | 0.002~0.005 | 0.002~0.006 | 0.002~0.007 | 0.002~0.008 | |
4 | 30 | 70 | 130 | IPR | 0.001~0.003 | 0.001~0.004 | 0.002~0.005 | 0.002~0.006 | 0.002~0.007 | 0.002~0.008 |
C | 1 | 260 | 330 | 490 | IPR | 0.002~0.008 | 0.002~0.008 | 0.002~0.008 | 0.002~0.008 | 0.002~0.008 | 0.002~0.008 |
最小 | 開始値 | 最大 | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
最小 | 開始値 | 最大 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
最小 | 開始値 | 最大 | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
