*に類似する製品:
KenTIP™ FS • インサート • HPLブレーカー形状
モジュラードリル加工 • KenTIP™ FS用超硬インサート
製品番号6370985
ISO カタログ IDKTFST21500HPLMANSIカタログIDKTFST21500HPLM
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
工具寸法:2枚刃/2マージン/クーラント
製品番号 | 6370985 |
ISO カタログ ID | KTFST21500HPLM |
ANSIカタログID | KTFST21500HPLM |
Grade | KCMS15 |
[D1] Drill Diameter | 21.5 mm |
[D1] Drill Diameter | 0.8465 in |
[L5] Drill Point Length | 4.45 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.1752 in |
[SSC] Insert Seat Size | Z |
ワーク材料
使用法と用途
Drilling
等級
KCMS15
組成: 単層PVD AlTiNコーティングを施された微粒子超硬材種で、優れた表面仕上げを実現します。
アプリケーション: ステンレス鋼と高温耐熱材料の第1選択です。 コーティングにより、高硬度、優れた耐磨耗性だけでなく、高度な高温特性を発揮し、鋼のMQL加工にも一層適合します。
特徴と利点
- ステンレス鋼加工用HPLポイント形状
- 連続した、スムーズな切り屑排出を可能にするため、切れ刃当たり2つの切り屑を生成
- KCMS15™はAlTiN PVD単層コーティング
- 構成刃先を防止することで、優れた穴加工品質を実現
- 非常に高い切り屑除去率
- 内部クーラント付き
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
公差 • メトリック | |
D1(メトリック) | 公差 k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
公差 • インチ | |
D1(インチ) | 公差 k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
アプリケーションデータ
被削材 グループ | 切削速度 | インチ | ||||||||||||
範囲 | 推奨送り量(/rev) | |||||||||||||
最小 | 開始値 | 最大 | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
被削材 グループ | 切削速度 | メトリック | ||||||||||||
最小 | 開始値 | 最大 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
最小 | 開始値 | 最大 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
最小 | 開始値 | 最大 | 1/4 0.250 | 5/16 0.313 | 3/8 0.375 | 1/2 0.500 | 5/8 0.625 | 3/4 0.750 | |||
S | 4 | 30 | 40 | 70 | IPR | 0.001~0.003 | 0.001~0.004 | 0.002~0.005 | 0.002~0.006 | 0.002~0.007 | 0.002~0.008 |
N | 1 | 330 | 750 | 890 | IPR | 0.005~0.009 | 0.006~0.009 | 0.008~0.011 | 0.009~0.013 | 0.011~0.016 | 0.013~0.019 |
2 | 330 | 720 | 890 | IPR | 0.006~0.009 | 0.006~0.011 | 0.008~0.013 | 0.009~0.014 | 0.011~0.017 | 0.013~0.021 | |
3 | 300 | 590 | 750 | IPR | 0.005~0.009 | 0.006~0.009 | 0.008~0.011 | 0.009~0.013 | 0.011~0.016 | 0.013~0.019 | |
4 | 300 | 430 | 660 | IPR | 0.004~0.007 | 0.006~0.011 | 0.008~0.013 | 0.009~0.014 | 0.011~0.016 | 0.013~0.019 | |
C | 4 | 230 | 360 | 460 | IPR | 0.001~0.004 | 0.002~0.005 | 0.002~0.006 | 0.002~0.007 | 0.002~0.008 | 0.003~0.009 |
4 | 30 | 40 | 70 | IPR | 0.001~0.003 | 0.001~0.004 | 0.002~0.005 | 0.002~0.006 | 0.002~0.007 | 0.002~0.008 | |
4 | 30 | 70 | 130 | IPR | 0.001~0.003 | 0.001~0.004 | 0.002~0.005 | 0.002~0.006 | 0.002~0.007 | 0.002~0.008 |
C | 1 | 260 | 330 | 490 | IPR | 0.002~0.008 | 0.002~0.008 | 0.002~0.008 | 0.002~0.008 | 0.002~0.008 | 0.002~0.008 |
最小 | 開始値 | 最大 | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
最小 | 開始値 | 最大 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
最小 | 開始値 | 最大 | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
