*に類似する製品:
KenTIP™ FS • インサート • HPLブレーカー形状
モジュラードリル加工 • KenTIP™ FS用超硬インサート
製品番号6371035
ISO カタログ IDKTFST09200HPLMANSIカタログIDKTFST09200HPLM
- Drilling
- Drilling: Inclined Exit
- Drilling: Stacked Plates
- 工具寸法:2枚刃/2マージン/クーラント
製品番号 | 6371035 |
ISO カタログ ID | KTFST09200HPLM |
ANSIカタログID | KTFST09200HPLM |
Grade | KCMS15 |
[D1] Drill Diameter | 9.2 mm |
[D1] Drill Diameter | .3622 in |
[L5] Drill Point Length | 1.97 mm |
[L5] Drill Point Length | .0776 in |
[SSC] Insert Seat Size | H |
ワーク材料
使用法と用途
- Drilling
特徴と利点
- ステンレス鋼加工用HPLポイント形状
- 連続した、スムーズな切り屑排出を可能にするため、切れ刃当たり2つの切り屑を生成
- KCMS15™はAlTiN PVD単層コーティング
- 構成刃先を防止することで、優れた穴加工品質を実現
- 非常に高い切り屑除去率
- 内部クーラント付き
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
Tolerance • Metric | |
D1 metric | tolerance k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolerance • Inch | |
D1 inch | tolerance k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
アプリケーションデータ
Material | Cutting Speed | Inch | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Material | Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
