KNS® • Arbor Mount • Inch
製品番号5614868
ISO カタログ IDKNSU080N17X21K200ANSIカタログIDKNSU080N17X21K200
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614868 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614868 - Kennametal+1
定価
$3,072.13/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 100055043100055043
  • 溝加工:側面溝加工:側面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5614868
メートル
インチ
製品番号5614868
Insert Size [SSC]21
[BM] Cutting Width Minimum2.5 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.098 in
[BMAX] Cutting Width Maximum3.2 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.126 in
[D1] Effective Cutting Diameter203.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter8 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
[D6] Hub Diameter 69.85 mm
[D6] Hub Diameter 2.75 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut69.85 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut2.566 in
[L1S] Secondary Gage Length 4.76 mm
[L1S] Secondary Gage Length 0.188 in
[W1] Blade Width 2.1 mm
[W1] Blade Width 0.083 in
[THUB] Hub Thickness 9.52 mm
[THUB] Hub Thickness 0.375 in
Number of Inserts17
Gage InsertXCP21_____
Weight Pounds1.22
Max RPM400
ワーク材料
使用法と用途
  • 溝加工:側面溝加工:側面
特徴と利点
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SA-CV form A
1026244
CV50SA200600
CV50SA200600
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615001
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
5615002
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615015
XCP21D300F020SGP
XCP21D300F020SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
5615022
XCP21S300R150SGP
XCP21S300R150SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
5615028
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5615029
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5615041
XCP21D300F020SGP
XCP21D300F020SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5615048
XCP21S300R150SGP
XCP21S300R150SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5974697
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
5974698
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
KNS SLOTTING WRENCH 2.1MM
5615115
KNSW21
KNSW21
定価
/個
割引
価格
/個
