KNS® • Arbor Mount • Metric
製品番号5614824
ISO カタログ IDKNSM080N05X16K016ANSIカタログIDKNSM080N05X16K016
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614824 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614824 - Kennametal+1
定価
$1,816.87/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 100055043100055043
  • 溝加工:側面溝加工:側面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5614824
メートル
インチ
製品番号5614824
Insert Size [SSC]16
[BM] Cutting Width Minimum1.9 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.075 in
[BMAX] Cutting Width Maximum2.5 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.098 in
[D1] Effective Cutting Diameter80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.15 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.63 in
[D6] Hub Diameter 27 mm
[D6] Hub Diameter 1.063 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut25.7 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.012 in
[L1S] Secondary Gage Length 3 mm
[L1S] Secondary Gage Length 0.118 in
[W1] Blade Width 1.6 mm
[W1] Blade Width 0.063 in
[THUB] Hub Thickness 6 mm
[THUB] Hub Thickness 0.236 in
Number of Inserts5
Gage InsertXCP16_____
Weight Kilograms0.06
Max RPM1067
ワーク材料
使用法と用途
  • 溝加工:側面溝加工:側面
特徴と利点
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
定価
/個
割引
価格
/個
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
定価
/個
割引
価格
/個
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
定価
/個
割引
価格
/個
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
定価
/個
割引
価格
/個
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
定価
/個
割引
価格
/個
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
定価
/個
割引
価格
/個
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5614989
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615012
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
5615026
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5615038
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5974695
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
5975083
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
KNS SLOTTING WRENCH 1.6MM
5615114
KNSW16
KNSW16
定価
/個
割引
価格
/個
