KNS® • Arbor Mount • Metric
製品番号5614830
ISO カタログ IDKNSM200N17X21K040ANSIカタログIDKNSM200N17X21K040
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614830 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614830 - Kennametal+1
定価
$3,753.30/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 100055043100055043
  • 溝加工:側面溝加工:側面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5614830
メートル
インチ
製品番号5614830
Insert Size [SSC]21
[BM] Cutting Width Minimum2.5 mm
[BM] Cutting Width Minimum.098 in
[BMAX] Cutting Width Maximum3.2 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum.126 in
[D1] Effective Cutting Diameter200 mm
[D1] Effective Cutting Diameter7.874 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.58 in
[D6] Hub Diameter 55 mm
[D6] Hub Diameter 2.165 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut71 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut2.795 in
[L1S] Secondary Gage Length 4.5 mm
[L1S] Secondary Gage Length .177 in
[W1] Blade Width 2.1 mm
[W1] Blade Width .083 in
[THUB] Hub Thickness 9 mm
[THUB] Hub Thickness .354 in
Number of Inserts17
Gage InsertXCP21_____
Weight Kilograms0.51
Max RPM400
ワーク材料
使用法と用途
  • 溝加工:側面溝加工:側面
特徴と利点
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
定価
/個
割引
価格
/個
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
定価
/個
割引
価格
/個
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
定価
/個
割引
価格
/個
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
定価
/個
割引
価格
/個
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
定価
/個
割引
価格
/個
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615001
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
5615002
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615015
XCP21D300F020SGP
XCP21D300F020SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
5615022
XCP21S300R150SGP
XCP21S300R150SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
5615028
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5615029
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5615041
XCP21D300F020SGP
XCP21D300F020SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5615048
XCP21S300R150SGP
XCP21S300R150SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5974697
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
5974698
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
KNS SLOTTING WRENCH 2.1MM
5615115
KNSW21
KNSW21
定価
/個
割引
価格
/個
SAP Material NumberISO製品型番材種
