*に類似する製品:
KSEM™ • 面取りインサート • TPGX-GDブレーカー形状
モジュラードリル加工 • KSEM™用超硬インサート
製品番号1897659
ISO カタログ IDTPGX1303ZPRGDANSIカタログIDTPGX1303ZPRGD
製品番号 | 1897659 |
ISO カタログ ID | TPGX1303ZPRGD |
ANSIカタログID | TPGX1303ZPRGD |
Grade | KC7015 |
[D] Insert IC Size | 7.94 mm |
[D] Insert IC Size | 0.3125 in |
[S] Insert Thickness | 3.18 mm |
[S] Insert Thickness | 0.125 in |
[Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.008 in |
[D1] Insert Hole Size | 3.4 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.134 in |
ワーク材料
等級
KC7015
PVD-TIN coated fine grade carbide
High egde strength and transfers rupture strength
For difficult cutting tasks with interrupted cuts
First Choice in solid carbide drills for many steel materials and tough cast iron materials
Also for indexable inserts
特徴と利点
- 45 °面取り付きKSEMドリル本体用TPGX-GDインサート。
- 3コーナー仕様。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
D1(メトリック) | 公差k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1(インチ) | 公差k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ | |||||||
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | インチ | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ |
