KSEM™ • ドリル本体 • 3 x D • WNシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™シャンク(WN)
製品番号1246071
ISO カタログ IDKSEM270R3WN32MANSIカタログIDKSEM270R3WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246071 - Kennametal
定価
$544.85/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 穴あけ加工 — スルークーラント穴あけ加工 — スルークーラント
  • シャンク — ストレート Whistle Notch 2°シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1246071
メートル
インチ
製品番号1246071
[D1] Drill Diameter M 27 mm
[D1] Drill Diameter M 1.063 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum27.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum1.082 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio3
[L] Overall Length 182 mm
[L] Overall Length 7.165 in
[L3] Flute Length 117 mm
[L3] Flute Length 4.606 in
[L4] Maximum Drilling Depth 84 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.307 in
[L5] Drill Point Length4.154 mm
[L5] Drill Point Length.1635 in
[LS] Shank Length 60 mm
[LS] Shank Length 2.362 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.259 in
[SSC] Insert Seat Size6
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • 中央の止めねじ機構によりインサートを確実にクランプすることで、ドリル本体とインサートの双方のプロセス安全性および長い工具寿命を実現します。
  • 内部クーラントが直接、切削域に供給されるため、工具寿命の向上と効率的な切り屑排出が可能です。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
定価
/個
割引
価格
/個
Drill Fix Sleeves
1140215
571.094
571.094
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
2036704
KSEM2700HPM
KSEM2700HPM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2047441
KSEM2750HPM
KSEM2750HPM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499795
KSEM2700HPGM
KSEM2700HPGM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499796
KSEM2750HPGM
KSEM2750HPGM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2646097
KSEM2700PCM
KSEM2700PCM
KC7135
定価
/個
割引
価格
/個
2646098
KSEM2750PCM
KSEM2750PCM
KC7135
定価
/個
割引
価格
/個
3381640
KSEM2700HPLM
KSEM2700HPLM
KCMS15
定価
/個
割引
価格
/個
3381642
KSEM2750HPLM
KSEM2750HPLM
KCMS15
定価
/個
割引
価格
/個
3884454
KSEM2700HPCCLM
KSEM2700HPCCLM
KC7410
定価
/個
割引
価格
/個
3884455
KSEM2750HPCCLM
KSEM2750HPCCLM
KC7410
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
170.274
1126066
170.274
170.274
定価
/個
割引
価格
/個
364.012
1130303
364.012
364.012
定価
/個
割引
価格
/個
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
定価
/個
割引
価格
/個
