*に類似する製品:
KSEM™ • ドリル本体 • 5 x D • SSFシャンク • インチ
モジュラードリル加工 • フラットカットが付いたフランジ付きシャンク(SSF)
製品番号1505183
ISO カタログ IDKSEM0938R5SSF100ANSIカタログIDKSEM0938R5SSF100
- 穴あけ加工 — スルークーラント
- シャンク — フラット部およびフランジ付きストレート
製品番号 | 1505183 |
ISO カタログ ID | KSEM0938R5SSF100 |
ANSIカタログID | KSEM0938R5SSF100 |
[D1] Drill Diameter M | 23.813 mm |
[D1] Drill Diameter M | .9375 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 24 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .9448 in |
[L1] Insert Gage Length | 168.275 mm |
[L1] Insert Gage Length | 6.625 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 120 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 4.724 in |
[L5] Drill Point Length | 3.78 mm |
[L5] Drill Point Length | .1488 in |
[LS] Shank Length | 76.2 mm |
[LS] Shank Length | 3 in |
[SSC] Insert Seat Size | 4 |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
ワーク材料
使用法と用途
- 穴あけ加工 — スルークーラント
特徴と利点
- 中央の止めねじ機構によりインサートを確実にクランプすることで、ドリル本体とインサートの双方のプロセス安全性および長い工具寿命を実現します。
- 内部クーラントが直接、切削域に供給されるため、工具寿命の向上と効率的な切り屑排出が可能です。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
