*に類似する製品:
KSEM™ • ドリル本体 • 5 x D • WDシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™装備のフランジ付きシャンク(WD)
製品番号6123750
ISO カタログ IDKSEM370R5WD40MANSIカタログIDKSEM370R5WD40M
- 穴あけ加工 — スルークーラント
- シャンク — ストレートWhistle Notch ドライブおよびフランジ付き
製品番号 | 6123750 |
ISO カタログ ID | KSEM370R5WD40M |
ANSIカタログID | KSEM370R5WD40M |
[D1] Drill Diameter M | 37 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.456 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 38 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.496 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 5 |
[L] Overall Length | 311 mm |
[L] Overall Length | 12.244 in |
[L1] Insert Gage Length | 243 mm |
[L1] Insert Gage Length | 9.566 in |
[L3] Flute Length | 233 mm |
[L3] Flute Length | 9.173 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 185 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 7.283 in |
[L5] Drill Point Length | 6.5 mm |
[L5] Drill Point Length | .2559 in |
[LS] Shank Length | 68 mm |
[LS] Shank Length | 2.677 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.574 in |
[SSC] Insert Seat Size | 10 |
ワーク材料
使用法と用途
- 穴あけ加工 — スルークーラント
特徴と利点
- 中央の止めねじ機構によりインサートを確実にクランプすることで、ドリル本体とインサートの双方のプロセス安全性および長い工具寿命を実現します。
- 内部クーラントが直接、切削域に供給されるため、工具寿命の向上と効率的な切り屑排出が可能です。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
D1(メトリック) | 公差k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1(インチ) | 公差k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ | L | L4 最大 | レンチ |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | インチ | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 最大 | レンチ | L1 | L4 最大 | レンチ | |||||||
mm | インチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | L | L1 | L4 最大 | レンチ | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
