KSEM™ • ドリル本体 • 5 x D • WNシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™シャンク(WN)
製品番号1246083
ISO カタログ IDKSEM285R5WN32MANSIカタログIDKSEM285R5WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246083 - Kennametal
定価
$663.35/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 穴あけ加工 — スルークーラント穴あけ加工 — スルークーラント
  • シャンク — ストレート Whistle Notch 2°シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1246083
メートル
インチ
製品番号1246083
[D1] Drill Diameter M 28.5 mm
[D1] Drill Diameter M 1.122 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum29 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum1.1417 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio5
[L] Overall Length 250 mm
[L] Overall Length 9.8425 in
[L3] Flute Length 185 mm
[L3] Flute Length 7.2835 in
[L4] Maximum Drilling Depth 150 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 5.9055 in
[L5] Drill Point Length4.385 mm
[L5] Drill Point Length0.1726 in
[LS] Shank Length 60 mm
[LS] Shank Length 2.3622 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[SSC] Insert Seat Size7
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • 中央の止めねじ機構によりインサートを確実にクランプすることで、ドリル本体とインサートの双方のプロセス安全性および長い工具寿命を実現します。
  • 内部クーラントが直接、切削域に供給されるため、工具寿命の向上と効率的な切り屑排出が可能です。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
2036923
KSEM2900HPM
KSEM2900HPM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2047445
KSEM2850HPM
KSEM2850HPM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2047446
KSEM2858HPM
KSEM1125HP
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499800
KSEM2850HPGM
KSEM2850HPGM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499802
KSEM2900HPGM
KSEM2900HPGM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499873
KSEM2858HPGM
KSEM1125HPG
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2646100
KSEM2850PCM
KSEM2850PCM
KC7135
定価
/個
割引
価格
/個
2646101
KSEM2900PCM
KSEM2900PCM
KC7135
定価
/個
割引
価格
/個
3381168
KSEM2850HPLM
KSEM2850HPLM
KCMS15
定価
/個
割引
価格
/個
3381170
KSEM2858HPLM
KSEM1125HPL
KCMS15
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
170.276
1126079
170.276
170.276
定価
/個
割引
価格
/個
364.013
1130313
364.013
364.013
定価
/個
割引
価格
/個
BALL BEARING DIN 5401 3.5
1134029
192.351
192.351
定価
/個
割引
価格
/個
