*に類似する製品:
KSEM™ • ドリル本体 • 5 x D • SSシャンク • インチ
モジュラードリル加工 • ストレートシャンク(SS)
製品番号1786094
ISO カタログ IDKSEM0578R5SS075ANSIカタログIDKSEM0578R5SS075
- 穴あけ加工 — スルークーラント
- シャンク — ストレート プレーン ≤h6
製品番号 | 1786094 |
ISO カタログ ID | KSEM0578R5SS075 |
ANSIカタログID | KSEM0578R5SS075 |
[D1] Drill Diameter M | 14.681 mm |
[D1] Drill Diameter M | .578 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 15.181 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .5977 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 5 |
[L] Overall Length | 142.875 mm |
[L] Overall Length | 5.625 in |
[L3] Flute Length | 89.154 mm |
[L3] Flute Length | 3.51 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 73.421 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 2.89 in |
[L5] Drill Point Length | 2.331 mm |
[L5] Drill Point Length | .0918 in |
[LS] Shank Length | 50.8 mm |
[LS] Shank Length | 2 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .75 in |
[SSC] Insert Seat Size | A |
ワーク材料
使用法と用途
- 穴あけ加工 — スルークーラント
特徴と利点
- 中央の止めねじ機構によりインサートを確実にクランプすることで、ドリル本体とインサートの双方のプロセス安全性および長い工具寿命を実現します。
- 内部クーラントが直接、切削域に供給されるため、工具寿命の向上と効率的な切り屑排出が可能です。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
D1 metrik | Tolerans k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 İnç | Tolerans k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
