*に類似する製品:
KSSR用インサート • SNXF-HE
スローアウェイインサート • KSSR • SNXF 1204...
製品番号2957735
ISO カタログ IDSNXF120412SNHEANSIカタログIDSNXF433SNHE
製品番号 | 2957735 |
ISO カタログ ID | SNXF120412SNHE |
ANSIカタログID | SNXF433SNHE |
Grade | KC524M |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | .5 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | .1874 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 12.7 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .5 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | .0468 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.055 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .0022 in |
Cutting Edges per Insert | 8 |
ワーク材料
等級
KC524M
厚めのPVD TiAlNコーティング超硬材種。KC524Mは、高い耐磨耗性と靱性を備えています。主にあらゆる鋳鉄の一般加工向けです。この材種は湿式にも乾式にも使用可能です。
特徴と利点
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- High-precision periphery ground insert.
- Indexabe milling insert with eight cutting edges.
- Perfect solution for any production with transfer lines.
- High feed rate capability.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
