Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Inch
製品番号3742515
ISO カタログ IDM1D125E1004CM16ANSIカタログIDM1D125E1004CM16
Mill 1-10™ End Mills - Screw-On - Inch 3742515 - Kennametal
定価
$450.12/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ヘリカルミーリングヘリカルミーリング
  • ランピング加工:ブランクランピング加工:ブランク
  • 溝加工:スクエアエンド溝加工:スクエアエンド
  • シャンク — スクリューオンシャンク — スクリューオン
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 3742515
メートル
インチ
製品番号3742515
[D1] Effective Cutting Diameter31.75 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.25 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter29 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.1417 in
[DPM] Pilot Diameter Machine Side17 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side0.6693 in
[G3X] Connection Thread Size ExternalM16
[L2] Head Length 38.1 mm
[L2] Head Length 1.5 in
[WF] Width of Flat 21.95 mm
[WF] Width of Flat 0.8642 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.96 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.3921 in
Number of Inserts4
[Z] Number of Flutes4
Maximum Ramping Angle2.5
Weight Pounds0.38
Max RPM35500
ワーク材料
使用法と用途
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
特徴と利点
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
定価
/個
割引
価格
/個
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
TORX PLUS WRENCH 7IP
2637805
F7IP
F7IP
定価
/個
割引
価格
/個
MS2205 SFS WSP Screw with TORXPLUS
定価
/個
割引
価格
/個
