Mill 1-14™ • Shell Mill • Metric
製品番号2623940
ISO カタログ ID40A04RS90ED14DANSIカタログIDM1D040ME1404S016L040
Mill 1-14™ Shell Mills - Metric 2623940 - Kennametal
定価
$551.77/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ヘリカルミーリングヘリカルミーリング
  • ランピング加工:ブランクランピング加工:ブランク
  • 溝加工:スクエアエンド溝加工:スクエアエンド
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 2623940
メートル
インチ
製品番号2623940
[D1] Effective Cutting Diameter40 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.575 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.63 in
[D6] Hub Diameter 37 mm
[D6] Hub Diameter 1.457 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth14.3 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.56 in
Number of Inserts4
Maximum Ramping Angle4.8
Weight Kilograms0.21
Max RPM28700
ワーク材料
使用法と用途
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
特徴と利点
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
定価
/個
割引
価格
/個
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
定価
/個
割引
価格
/個
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
定価
/個
割引
価格
/個
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
定価
/個
割引
価格
/個
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
定価
/個
割引
価格
/個
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
定価
/個
割引
価格
/個
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDCT-LD • Light Machining
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
MS1294
1905810
MS1294
MS1294
定価
/個
割引
価格
/個
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
定価
/個
割引
価格
/個
MS2166 SCREW M3X0,5X3
2975401
MS2166
MS2166
定価
/個
割引
価格
/個
