Mill 4-15™ • End Mill • Screw-On • Metric
製品番号5528599
ISO カタログ IDM4D035Z04M16LN15ANSIカタログIDM4D035Z04M16LN15
Shoulder Milling Shoulder Milling • End Mill • Screw-On
定価
$535.72/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • 溝加工:スクエアエンド溝加工:スクエアエンド
  • シャンク — スクリューオンシャンク — スクリューオン
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5528599
メートル
インチ
製品番号5528599
[D1] Effective Cutting Diameter35 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.378 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter29 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.1417 in
[DPM] Pilot Diameter Machine Side17 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side0.669 in
[G3X] Connection Thread Size ExternalM16
[L2] Head Length 40 mm
[L2] Head Length 1.575 in
[WF] Width of Flat 24 mm
[WF] Width of Flat 0.943 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth15.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.6102 in
Number of Inserts4
Weight Kilograms0.19
Max RPM20600
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • True 90° capabilities with a stepless solution when using multiple steps
  • Superior wall and surface finish capabilities
  • Internal coolant supply
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
定価
/個
割引
価格
/個
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Mill 4-15™ • Carbide Insert • LNGU15-SGE • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
191.282
1131479
191.282
191.282
定価
/個
割引
価格
/個
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW TORX PLUS M4X10-TXP15 - MS-2071
定価
/個
割引
価格
/個
