Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Arbor Mount • Metric
製品番号1130626
ISO カタログ ID160H16NS90LN12N08ANSIカタログID160H16NS90LN12N08
90° LN Slotting Cutters - Narrow Slotting Cutters - Type A - Arbor Mount - Full Side Cutting - Metric 1130626 - Kennametal
定価
/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 溝加工:AE/AP寸法付き側面溝加工:AE/AP寸法付き側面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1130626
メートル
インチ
製品番号1130626
[D1] Effective Cutting Diameter160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter6.299 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[D6] Hub Diameter 63 mm
[D6] Hub Diameter 2.4803 in
[BM] Cutting Width Minimum8 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.315 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut46 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.811 in
[THUB] Hub Thickness 12 mm
[THUB] Hub Thickness 0.4724 in
Number of Inserts16
[Z] Number of Flutes8
Gage InsertLN__12__
Weight Kilograms1.3
使用法と用途
特徴と利点
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Full side and face cutting.
  • Two keyways for staggered mounting.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
定価
/個
割引
価格
/個
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
定価
/個
割引
価格
/個
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
定価
/個
割引
価格
/個
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
定価
/個
割引
価格
/個
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
定価
/個
割引
価格
/個
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
MS1282
1021415
MS1282
MS1282
定価
/個
割引
価格
/個
DT15
1022493
DT15
DT15
定価
/個
割引
価格
/個
