*に類似する製品:
PCDモジュラーリーマ • R420 • 内部クーラント • テーパーシャンク • メトリック
製品番号6761015
ISO カタログ IDR420M42000H6SFMANSIカタログIDR420M42000H6SFM
リーマ加工:スルーホール
製品番号 | 6761015 |
ISO カタログ ID | R420M42000H6SFM |
ANSIカタログID | R420M42000H6SFM |
Grade | KD1415 |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 42 mm |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 1.6535 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 35 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.378 in |
[L1] Gage Length | 18 mm |
[L1] Gage Length | 0.7087 in |
[L10] Cutting Edge Length | 7.5 mm |
[L10] Cutting Edge Length | 0.2953 in |
[CSMS] System Size Machine Side | KST350 |
[Z] Number of Flutes | 6 |
ワーク材料
使用法と用途
リーマ加工:スルーホール
等級
KD1415
超硬にPCDチップをロウ付けしたシリコン含有量の少ないアルミニウム、非鉄重金属、および樹脂の一般加工用。KD1415™は高速切削や連続切削に使用可能で、高い表面仕上げ品質が求められる場合にも使用できます。湿式および乾式加工のどちらにも適しています。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
被削材 グループ | |||||||||||||
切削速度 | インチ | ||||||||||||
範囲 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | ||||||||||||
最小 | 開始値 | 最大 | > = .20 | > = .40 | > = .60 | > = 1.00 | > = 1.20 | > = 2.00 | > = 2.80 | 最大4.00 | |||
N | 1 | 500 | 1200 | 2100 | IPR | .002 – .006 | .003 – .008 | .004 – .010 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 |
2 | 500 | 1500 | 2000 | IPR | .002 – .006 | .003 – .008 | .004 – .010 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 | |
3 | 500 | 1300 | 1800 | IPR | .002 – .006 | .003 – .008 | .004 – .010 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 | |
4 | 300 | 800 | 1100 | IPR | .002 – .006 | .002 – .008 | .004 – .010 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 |
切削速度 | メトリック | ||||||||||||
範囲 | 推奨1刃あたりの送り量 (fz = mm/th) | ||||||||||||
最小 | 開始値 | 最大 | > = 5,0 | > = 10,0 | > = 16,0 | > = 25,0 | > = 32,0 | > = 50,0 | > = 70,0 | 最大100,0 | |||
N | 1 | 150 | 350 | 650 | mm/r | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
2 | 150 | 450 | 600 | mm/r | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
3 | 150 | 400 | 550 | mm/r | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
4 | 100 | 250 | 350 | mm/r | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
最小 | 開始値 | 最大 | > = 5,0 | > = 10,0 | > = 16,0 | > = 25,0 | > = 32,0 | > = 50,0 | > = 70,0 | max. 100,0 | |||
