*に類似する製品:
ポジティブインサート • VBGT-LF
スクリューオンインサート
製品番号1162288
ISO カタログ IDVBGT110302LFANSIカタログIDVBGT2205LF
製品番号 | 1162288 |
ISO カタログ ID | VBGT110302LF |
ANSIカタログID | VBGT2205LF |
Grade | K68 |
[D] Insert IC Size | 6.35 mm |
[D] Insert IC Size | .25 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 11.071 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .4359 in |
[S] Insert Thickness | 3.18 mm |
[S] Insert Thickness | .125 in |
[Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
[Rε] Corner Radius | .008 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.8 mm |
[D1] Insert Hole Size | .1102 in |
ワーク材料
等級
K68
Composition: A hard, low binder content, alloyed grade WC/Co fine-grain grade.
Application: The K68 grade has excellent abrasion resistance for machining cast irons, austenitic stainless steels, non-ferrous metals, non-metals, and as an alternative to the K313 grade on most high-temperature alloys. Use as a general-purpose grade for non-ferrous materials.
特徴と利点
- 軽切削加工での仕上げ用ブレーカー形状
- 複数の被削材グループに使用
送りと速度を計算するソリューションを作成する
