Rodeka™ 12 • KDR RNGJ12...• シェルミル • メトリック
シェルミル
製品番号4147044
ISO カタログ IDKDR63Z07S22RN12ANSIカタログIDKDR63Z07S22RN12
Rodeka™ 12 - KDR RNGJ12... - Shell Mills - Metric 4147044 - Kennametal
定価
$876.44/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ランピング加工:ブランクランピング加工:ブランク
  • 溝加工:ボールノーズ溝加工:ボールノーズ
  • 側面加工/ショルダー加工:ボールノーズ側面加工/ショルダー加工:ボールノーズ
  • 3Dプロファイル加工3Dプロファイル加工
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 4147044
メートル
インチ
製品番号4147044
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter63 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter2.48 in
[D1] Effective Cutting Diameter51 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.008 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.866 in
[D6] Hub Diameter 49 mm
[D6] Hub Diameter 1.93 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.97 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.117 in
Number of Inserts7
Maximum Ramping Angle0.48
Weight Kilograms0.81
Max RPM27910
Gage InsertRN_J1204M0__
ワーク材料
使用法と用途
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
特徴と利点
  • 12コーナーの両面丸駒インサート。
  • 回転防止機能により、高い切削性能と卓越した安定性を実現。
  • ポケット加工およびプロファイル加工機能。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
定価
/個
割引
価格
/個
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Inserts for KDR • Rodeka™ IC 12 • RNGJ12..LD/-GD
4146482
RNGJ1204M0FLDJ
RNGJ1204M0FLDJ
KC422M
定価
/個
割引
価格
/個
Inserts for KDR • Rodeka™ IC 12 • RNGJ12..LD/-GD/-HD
4146583
RNGJ1204M0ELD
RNGJ1204M0ELD
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
4146584
RNGJ1204M0ELD
RNGJ1204M0ELD
KC522M
定価
/個
割引
価格
/個
4146585
RNGJ1204M0ELD
RNGJ1204M0ELD
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNGJ12-GD
4146586
RNGJ1204M0SGD
RNGJ1204M0SGD
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
4146587
RNGJ1204M0SGD
RNGJ1204M0SGD
KC522M
定価
/個
割引
価格
/個
4146588
RNGJ1204M0SGD
RNGJ1204M0SGD
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNGJ12-HD
4147474
RNGJ1204M0SHD
RNGJ1204M0SHD
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
4147477
RNGJ1204M0SHD
RNGJ1204M0SHD
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
Inserts for Rodeka™ 12X • RNGJ12-GDX
5104318
RNGJ1204M0SNGDJX
RNGJ1204M0SNGDJX
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
10 MM x 30 MM SOCKET HEAD CAP SCREW
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
定価
/個
割引
価格
/個
SOCKET HEAD CAP SCREW W/COOLANT GROOVES
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW 193.492
3121225
193.492
193.492
定価
/個
割引
価格
/個
