SCLC -5 °
スクリューオンインサート
製品番号1094484
ISO カタログ IDSCLCL103ANSIカタログIDSCLCL103
Screw-On SCLCL103 Toolholder 1094484 - Kennametal
定価
$110.03/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • C CFRP Materials
  • TurningTurning
  • ProfilingProfiling
  • FacingFacing
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1094484
メートル
インチ
製品番号1094484
ISO カタログ IDSCLCL103
ANSIカタログIDSCLCL103
[H] Shank Height 15.88 mm
[H] Shank Height 0.625 in
[B] Shank Width 15.88 mm
[B] Shank Width 0.625 in
[F] F Dimension 19.05 mm
[F] F Dimension 0.75 in
[L1] Tool Length 101.6 mm
[L1] Tool Length 4 in
[LH] Head Length 15.7 mm
[LH] Head Length 0.62 in
Gage InsertCC..3252
Shim Screw ID Drive Size3.5 mm
Insert Screw ID Drive SizeT15
ワーク材料
  • CFRP Materials
使用法と用途
  • TurningTurning
  • FacingFacing
特徴と利点
  • General purpose solid carbide drill for use across a wide range of materials
  • Marginless design reduces friction and heat — for longer tool life
  • Gashing design for micro drilling ensures a free flow of chips in the center of the drill
  • Uninterrupted straight cutting lip does not allow a starting point for wear
  • Enables an even distribution of cutting forces and reduces chipping on the cutting-edge
  • KC7325™ grade contains a double coating for broad applications and a TiN top layer serves for easier monitoring of wear on small drills
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
CCMT-UF
1161831
CCMT09T304UF
CCMT3251UF
定価
/個
割引
価格
/個
Screw-On • CCMT Insert • Positive • MF
1161842
CCMT09T304MF
CCMT3251MF
定価
/個
割引
価格
/個
1161843
CCMT09T308MF
CCMT3252MF
定価
/個
割引
価格
/個
Positive Inserts • CCGT-LF
1161871
CCGT09T301LF
CCGT32502LF
定価
/個
割引
価格
/個
1161885
CCGT09T302LF
CCGT32505LF
定価
/個
割引
価格
/個
1161886
CCGT09T304LF
CCGT3251LF
定価
/個
割引
価格
/個
CCGT-HP
1161890
CCGT09T302HP
CCGT32505HP
定価
/個
割引
価格
/個
CCGT-HP
1161891
CCGT09T304HP
CCGT3251HP
定価
/個
割引
価格
/個
CCMT-LF
1161897
CCMT09T302LF
CCMT32505LF
定価
/個
割引
価格
/個
CCMT-LF
1161898
CCMT09T304LF
CCMT3251LF
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SKCP343 K9
1016624
SKCP343
SKCP343
定価
/個
割引
価格
/個
SRS3
1020917
SRS3
SRS3
定価
/個
割引
価格
/個
TAPER HD SCW TORX M3.5X0.6 MS1156
定価
/個
割引
価格
/個
FT1535
1021609
FT1535
FT1535
定価
/個
割引
価格
/個
