TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
製品番号1017272
ISO カタログ ID75TGST050ANSIカタログID75TGST050
Collets and Sleeves TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
定価
$92.05/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • シャンク — ストレート四角部付きシャンク — ストレート四角部付き
  • クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)
  • クーラント — クーラントなしクーラント — クーラントなし
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1017272
メートル
インチ
製品番号1017272
ANSIカタログID75TGST050
Tap Range M12 & M12.5 mm
Tap Range 1/2 in
Collet SeriesTG75
[D1] Clamping Diameter Maximum9.322 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.367 in
[S10] Square Size 6.985 mm
[S10] Square Size 0.275 in
[L9] Clamping Hole Length 23.673 mm
[L9] Clamping Hole Length 0.932 in
使用法と用途
特徴と利点
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.0,13mm (.005") range of collapse.Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
TG Round-CV form AD
1025635
CV50TG075579G
CV50TG075579G
定価
/個
割引
価格
/個
TG-CV form AD
1025667
CV50TG075300
CV50TG075300
定価
/個
割引
価格
/個
TG Round-CV form AD
1025914
CV50TG075800G
CV50TG075800G
定価
/個
割引
価格
/個
TG Round-CV form AD
1025916
CV50TG0751200G
CV50TG0751200G
定価
/個
割引
価格
/個
TG-HSK Form A
1086568
HSK63ATG075115M
HSK63ATG075115M
定価
/個
割引
価格
/個
TG-DV form AD
1191962
DV40TG075070M
DV40TG075070M
定価
/個
割引
価格
/個
TG Round-CV Form B/AD
1261621
CV40BTG075275G
CV40BTG075275G
定価
/個
割引
価格
/個
TG • Single-Angle Collet Chucks
3138953
KM80ATCTG075160
KM80ATCTG075160
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
T640 • KP6525 Inch Sizes • ANSI HP HSSE-PM taps for thru and blind holes • Cast & Ductile Iron
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
T620 • Metric ANSI • Form D Plug Chamfer
4116643
T620M120X175R6HX-A
T620M120X175R6HX-A
KP6525
定価
/個
割引
価格
/個
T620 • Machine Screw and Fractional • Form D Plug Chamfer • ANSI
4116683
T620NC05000-13R3BX-A
KM6515
定価
/個
割引
価格
/個
4116694
T620NF05000-20R3BX-A
KM6515
定価
/個
割引
価格
/個
T630 • Machine Screw and Fractional • Form C Semi-Bottoming Chamfer • ANSI
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
T630 • Metric ANSI • Form C Semi-Bottoming Chamfer
4116845
T630M120X175R6HX-A
T630M120X175R6HX-A
KP6525
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
