KM切削抵抗
Cutting Forces, Torque, and Horsepower for Turning Applications
これらの計算は、理論値に基づいており、計画目的での使用のみを目的としています。実際の結果と異なることがあります。ケナメタルは一切その責任を負いません。
被削材ロックウェルの換算(オプション)
メートル
インチ
被削材ロックウェルの換算(オプション)
ブリネル硬度番号(HB)が既知の場合は、この手順をスキップしてください
in mm
in mm
被削材の特性
被削材の特性
in mm
HB
"p" 価値 (hp/ln.3/min ) 機械加工条件.
ワークピース"p" 価値 (hp/in.3/min) 機械加工条件:"p" 価値 (kW/cm3/min) 機械加工条件:
材料の種類型番ブリネル硬さ仕上げ加工粗加工汎用仕上げ加工粗加工汎用
炭素鋼AISI 1018125-1750.700.660.620.03190.03010.0282
炭素鋼AISI 1045175-2250.740.700.720.03370.03190.0328
合金鋼AISI 4140175-2250.790.740.730.03600.03370.0333
合金鋼AISI 4340200-2250.760.720.730.03460.03280.0333
合金鋼AISI 4140225-2750.850.770.790.03870.03510.0360
合金鋼AISI 4142225-2750.840.770.750.03830.03510.0342
合金鋼AISI 4340450-5001.311.001.050.05970.04560.0478
工具鋼AISI H11200-2250.780.730.760.03550.03330.0346
ステンレス鋼AISI 316L125-1500.810.710.730.03690.03230.0333
ステンレス鋼AISI 410200-2500.830.730.750.03780.03330.0342
ステンレス鋼AISI 17-4 PH275-3250.990.760.800.04510.03460.0364
ねずみ鋳鉄SAE G3000180-2000.530.480.470.02410.02190.0214
ダクタイル鋳鉄ASTM 65-45-12150-1750.580.550.510.02640.02510.0232
チタン合金AMS Ti-6Al-4V275-3000.640.620.620.02920.02820.0282
ニッケル合金Inconel 718275-3001.201.011.020.05470.04600.0465
アルミ合金AMS 2024120-140 (500 Kg load)0.310.290.300.01410.01320.0137
hp/ln.3/min. kW/cm3/min
加工条件
加工条件
inmm
inmm
ipr.mm/rev
sfm.m/min
ドライブタイプEf, %
ダイレクトドライブ95
ダイレクトベルトドライブ90
バックギアドライブ75
ギアヘッドドライブ70-80
油圧ドライブ60-90
計算される加工条件
計算される加工条件
rpm1/min
ln.3/min.cm3/min
min
安全運転状態
安全運転状態
lbfN
ft-lbs.N-m
ft-lbs.N-m
切削力
切削力
lb 以下を超えてはいけません Ft maxN
lbN
lbN
lbN
ft. lbs. 以下を超えてはいけません TpN-m
ft. lbs.N-m
hpKW
hpKW
