7792VXD09 Series • End Mill • Screw-On • Metric
Número de material5673503
Referencia ISO7792VXD09SA035Z3R43Referencia ANSI7792VXD09SA035Z3R43
7792VXD09 Modular Head Screw-On - Metric 5673503 - Kennametal
$695.34/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • AvellanadoAvellanado
  • Vaciado: Nariz de bolaVaciado: Nariz de bola
Drawings for 5673503
Diámetro de corte máximo [D1MAX]35 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]1.378 in
Diámetro de corte efectivo [D1]21.96 mm
Diámetro de corte efectivo [D1].8646 in
Longitud de cabeza [L2] 43 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.693 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M16
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]17 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM].669 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].059 in
Número de canales [Z]3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Heavy Machining
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLT-D41 • Medium Machining
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLW-D • Non-ferrous materials
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDPT-D41 • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Hardware F3510T
5657863
F3510T
F3510T
LLAVE TORX TX15
5673546
T15
T15
