KSSM™ 12 • Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Número de material1926933
Referencia ISO63A05RS90SD12DGReferencia ANSI63A05RS90SD12DG
KSSM 90° End Mills - Shell Mills - Metric 1926933 - Kennametal
$640.93/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1926933
Diámetro de corte efectivo [D1]63 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2.48 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].8661 in
Diámetro de núcleo [D6] 50 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.968 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.575 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]9.17 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].361 in
Número de plaquitas5
Peso en kilogramos0.5
RPM máx.18300
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
M10-1.5 X 25MM LG SOCKET LOW HD SCR
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
SAP Material NumberISO catálogoGrade
